Звукоизоляция каркасного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Коляннн, 03.06.15.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Начать с них. Послушать результат.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  3. Kostas88
    Kostas88
    Kostas88
    Спасибо за советы
  4. Kostas88
    Kostas88
    Kostas88
    Подскажите ещё пожалуйста. Получается гипрок крепится прямо на пароизоляцию? А то что саморезы её проткнут когда будет крепится это ничего страшного? И ещё, после этого я хочу обшить вагонкой внутри всё, крепить буду на гвозди, не будет пробиваться звук через гвозди как-то? На сколько сильно повлияет крепление гвоздём на звукоизоляцию?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Да. Если правильно выполнен пирог стены.
    Да.
  6. Kostas88
    Kostas88
    Kostas88
    Подскажите пожалуйста, как правильно выполнить обшивку в 2 слоя акустическим гипсокартоном? в начале потолок в 2 слоя, затем пол также в 2 слоя и в конце стены в 2 слоя…Или же вначале потолок, пол, стены в один слой и потом в таком же порядке второй слой?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Без разницы. В примыканиях применить герметик нетвердеющий.
  8. Kostas88
    Kostas88
    Kostas88
    Много где пишут что между гипсокартоном и пароизоляцией необходимо сделать контртбрешётку, тут пишут что нет, может всё таки надо сделать? Можно ли всё изнутри обшить на акустическим гипсокартоном, а ГВЛ? Пишут он прочнее, а значит будет лучше гасить звуки….помогите пожалуйста с моей головоломкой
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не обязательно.
    Если требуется.
    Можно. ГВЛ труднее монтировать и шпаклевать.
    Нет. ГКЛ Сапфир.
    Нет.
  10. Solax
    Solax
    Solax
    Доброго дня!
    Есть карканый дом с перегородками из 140й доски.
    Задача шумоизолировать. Изнутри будет закладываться минвата (уже заложена в смету при строительстве), а вот чем зашивать стены - пока вопрос.
    Чистовая отделка планируется текстилем, вот основной вопрос в материале в 1 слой на 1 сторону перегородки, что бы закрыть вату.
    Подскажите что лучше выбрать. Монтировать буду не сам.
    1. ГКЛ акустический, например Кнауф Сапфир 12.5мм или Гипрок Стронг 15мм
    2. ГВЛ 12.5 мм
    3. ГСП 12мм
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    2-3 слоя.
  12. Solax
    Solax
    Solax
    У меня сверху будет мембрана звукопоглощающая и архитектурный текстиль.
    Я понимаю, что в 2-3 слоя всегда лучше, но нужно выбрать материал основания в 1 слой.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сапфир, Сайлентборд. Мало для ЗИ.
    Индекс изоляции воздушного шума Rw не увеличится.
  14. МитяйФ
    МитяйФ
    МитяйФ
    @Шумаков Сергей, добрый день. Дайте совет. Дом из сип панелей. Межкомнатные перегородки 100 и 150. Какой пирог сделать в этих стенах для звукоизоляции именно внутри домового шума. На полу везде полусухая стяжка. Хотел так. ГКЛ 12-ОСП12-ветрозащита- базальтовая вата 50+50-ветрозащита-осп12-гкл12. Будет работать? Спасибо
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сергей умер.
    Да.
    Не нужна.
