Как поступить? Встроить теплый водяной пол сразу в плиту фундамента, или сделать его после .?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ируся Маруся, 03.06.15.
  1. Ируся Маруся
    Ируся Маруся
    Ируся Маруся
    Уважаемые грамотные люди, посоветуйте!
    Имеется сруб дома сложной конфигурации со множеством комнат (стоит " усаживается " еще пока не на фундаменте)
    В планах залить фундамент " плиту" 12 на 12 метров.
    Решила устроить теплый водянй пол ПО ВСЕМУ ПЕРВОМУ ЭТАЖУ.
    Собственно вопрос: КАК ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ с точки зрения технических возможностей и практичности для отопления всего пола первого этажа. СРАЗУ залить фундамет с устройством в нем теплого водяного пола или поставить сруб на фундамент, А ПОТОМ под стяжку уложить теплый пол?
    Заранее спасибо за уделенное внимание)
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Лично мне, этот вариант нравится больше. И будет, вообще отлично, если не забудете про изоляцию на сторойплощадке, т. е. уложите под основание утеплитель. Правда, это относится к темам по строительству.
  3. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Поддержу @Сергей192.
    Собственно так и делается. Сначала армированная плита, она у вас несущая- это фундамент и он будет "холодный". После сборки сруба на этой плите покомнатно делаете стяжку с "пирогом" ВТП с хорошим слоем ЭППС-есть много тем на форуме. Стяжку хоть традиционную, хоть п/сух.
  4. Ируся Маруся
    Ируся Маруся
    Ируся Маруся
    СПАСИБО ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ! БУДУ ТОГДА ЛОПАТИТЬ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ)
    (*) Избегаем КАПС-лок.
  5. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Лучше потом, поверх плиты УШП. Но делать ОБЯЗАТЕЛЬНО в летний (плюсовая температура) период.
  6. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Дорогие женщины, которым не пришлось стать "мужчинами" в строительстве, тоже могут отдохнуть, наверное, с вашей точки зрения?
  7. Ируся Маруся
    Ируся Маруся
    Ируся Маруся
    ПОДРЯДНЫЕ СТРОИТЕЛИ МОГУТ МАКАРОНЫ НА УШИ ВЕШАТЬ.
    поэтому и стараюсь изучить вопрос сама.
    ХОТЕЛОСЬ БЫ КОНКРЕТНО ПРИИМУЩЕСТВА УКЛАДКИ ТЕПЛОГО ПОЛА ПОСЛЕ ПОСТРОЙКИ ЗДАНИЯ. УЖ ОЧЕНЬ СОВЕТУЮТ ЗАМУРОВАТЬ (простите) трубы в фундаментную плиту?
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    УШП ?
  9. Ируся Маруся
    Ируся Маруся
    Ируся Маруся
  10. Ируся Маруся
    Ируся Маруся
    Ируся Маруся
    Вот намедни у соседей (квартира) водяной пол дал течь.
    Дак они плитку отодрали, стяжку вскрыли и ремонтируют.
    А ЕСЛИ ТАКАЯ БЕДА СЛУЧИТЬСЯ С ТРУБАМИ ВМОНТИРОВАННЫМИ В УШП? ФУНДАМЕНТ Я ТАК
    ПОНИМАЮ НЕ ПОКОВЫРЯЕШЬ?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да и еще смешней то, что греть вы будете всю плиту, а не пол в тех помещениях которые вам надо.
    и не надо каплока, у нас прекрасный слух.
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Элементарно. А, что потом делать? Имхо, при таких работах, нарушение целостности плиты, и так слабая плита, будет ослаблена ещё больше.
    Да и нагреваться будет, то, что не должно нагреваться, а это, имхо, приведёт к увеличению влаги в толще ограждения. Но это только моё мнение.
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Потом, даже если УШП, но не под стяжку, а в середину индивидуальной для каждого помещения железобетонной, как минимум в больших помещениях, плавающей стяжки расположенной на утеплителе, отделенной друг от друга, от внутренних стен демпферными швами, а от внешних стен утеплителем.
    Полусухую стяжку, коэффициент теплопроводности примерно на 40% хуже, чем у обычной мокрой стяжки, для водяного ТП советуют, делают дилетанты в квадрате в функционале, конструктиве ТП!
  14. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Хорошо бы проект увидеть и потом почему под сруб УШП ?
  15. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    А что скажете про ламинат поверх полусухой стяжки поверх водяного теплого пола? Наверное, по-вашему, это делают дилетанты в кубе :aga:
    @Ируся Маруся, фундамент здания и теплый пол - это две совершенно разные вещи.
    Совершенно разные технологические процессы.
    Делать их одновременно - это значит и то и другое сделать плохо!
    Лейте свою плиту и ставьте стены.
    А уже потом, когда будет стоять дом, спокойно продумайте оптимальные трассы для укладки труб теплого пола с учетом изоляции, отступа от стен, размещения сан-техоборудования и пр. нюансов, которые вы сейчас на вашей УШП просто не видите :)
