Помогите доработать насос для полива
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем dmitrvolk, 03.06.15.
  1. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    Здравствуйте уважаемые форумчане я уже просил помощи ветке насосные станции но там больле по воде специ а мне нужны электонщики и так рассказываю. Купил автоматический насос для полива он работает как насосная станция только без гидроаккомулятра. На выходе воды стоит датчик давления и он же сухого хода все это с дисплеем где показывает давление входа и выхода можно регулировать давление отключения вобщем здесь все хорошо а проблема вот в чем. При поливе огорода насос работает минут 30 и отключается скорее всего по температуре нагрева двигателя это я так думаю стоит гдето минут15 остывает и опять работает второе оключение намного минут через 15. Так вот как мне убрать эту защиту а то полив огорода растягивается часа на 1,5. Что это за насос такой работает 30 минут мощьность насоса 1300. Разберал электоронную коробочку думал увижу провода которые идут к датчику температуры на матор ничего нет только вход 3 провода 220 в коробку и выход с каробки на сам мотор тоже 3 провода. Помогите как он посылает сигнал на отключения мотора в эту коробочку если только в самом моторе стоит но я его не смог разобрать немци закрутили его не крестовыми шурупами а какими то тройниковыми у меня нет такой отверки да и рулюшка на отключения стоит в коробке.
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Вы хотите чтоб он у вас работал или поработал полчаса и сдох навсегда? ;)
    задайте себе это вопрос и поймите никогда производитель не будет делать гадости покупателю чтоб так сказать растянуть вам удовольствие полива на полтора часа вместо желаемых полчаса
  3. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    Конечно я этого не хочу просто на двигателе нарисован значок 35 градусов но это максимальная температура перекачивающей жидкости а значит отсечка двигателя составляет такую температуру насколько информирует интернет работа электро двигателя состовляет не больше 60 градусов значит немцы как всегда задушили процентов на 20 30. Еще конечно у меня большие подозрения что мало отверстий для вентиляции он весь в пластики залит
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Один провод скорее "PE". Можно проверить с вилки подключения. Два других - прямое подключение двигателя. Хотите рискнуть? ;)
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Могу только порекомендовать убрать насос с солнца и проверить диаметры шлангов и расходы воды. Если насос качает на магистраль с низкими потерями давления, то возможен перегруз.
  6. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    То есть подключить напрямую без коробки
  7. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    Насос стоит в тени в прохладном сарае сечение магистрали возможно вы правы входная трубо дюйм выходная дюйм а вот потом на улице подключаю шланг метров 20 диаметр примерно 16 ну и плюс насадка для полива с разными переключениями. При поливе я смотрел на электонное тобло давление составляет от 3 до 3.8 в зависимости какой из функцией насадки пользуешся отключение насоса происходит при 4.6
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну тогда всё нормально с давлением должно быть...
    А по паспорту вообще насос предназначен для долговременной работы?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @dmitrvolk
    Может хоть озвучите модель насоса ?
    А то опять очередное гадание на кофейной гуще и спитом чае. :aga:
  10. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    Сам щас не на даче но вот фото коробки. В инструкции нет ничего про долгосрочную работу в водопроводной ветке тоже написали что это насос коротким временем работы но веть 30 минут вот поэтому и немецкое качество
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Про "немецкое" качество.
    Variolux – марка инструмента и садового оборудования, принадлежащая немецкому DIY-ритейлеру OBI.
    Думаю что 30 минут работы для него это уже много. :(
  12. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    Да вы совершенно правы я брал его в оби так это одноразовый насос
  13. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    А как вы думаете если я куплю просто насос надеюсь что хороший насос можно ли применить эту электронную коробочку в ней стоит датчик давления и сухова хода она стоит муфтах и спокойно снимается. Я вообще думаю что насос, помпа и электроматор все разного производителя и не просчитаны между собой собрали и на прилавок
  14. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Попробуйте полить без насадок на шланг-проверите перегружаете вы насос или нет и второе-сравните показания "выходного" манометра и такой параметр насоса как высота столба (или подъёма Н) .В таких (на вид) насосах обычно установлена центробежная крыльчатка, которая расчитана в основном (я так думаю) на количество, а не на давление, которое необходимо для работы насадок-разбрызгивателей. Если крыльчатка пластиковая, то есть шанс её" сварить"(образцы на работе валяются).В большинстве насосах "рулюшку" которую вы хотите отключить встроена в обмотку, отключить можно (я бы не советовал несмотря на "производителя") вскрыв насос. Если бы не этот самовостанавливающийся термопредохранитель (120гр С) ,то большинство насосов не "прожили" бы и несколько дней, так как, когда видишь в каких условиях (под ведром, куском шифера или просто под открытым небом) они работают .
  15. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    Спосибо за ответ. Душой то я конечно не хочу отключать защиту это просто разочерование от покупки. По поводу давления эксперементы я делал разные но не долго. Первый я смотрел давления при переключения режимов насадки давление падало примерно почти на единицу, второй старлся поливать без остановки двигателя не давал ему наберать борьер отключения т. к. знаю что самая пиковая нагрузка при пуске мотора. Результат такой же а потом время точней литры отключения максимум 400 первое и потом еще меньше. А вот с крыльчаткой очень интересно. Но до этого я бра тоже в оби насос правда без автоматики точно с такойже крыльчаткой я разбирал. Он то работал мог спокойно час полтора отработать. К сажелению разморозил корпус и не смог найти такой. Вот и погнался за более мощным и автоматикой
