Посоветуйте фильтры, пожалуйста
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Spect, 03.06.15.
  1. Spect
    Spect
    Spect
    Кашин
    Да, правильно, тонкий слой что то типа слюды, на этой слом все колодцы сидят.
    Наклон есть, он от конца участка в сторону дороги.
    Мо моему разумению, если делать колодец вблизи обрыва, может не быть воды ? или как ?
    Я могу взять на анализ воду из колодца, который на расстоянии метром 400 от меня, насколько это будет показательно и имеет смысл ?
    Также, теоретичесски, я могу септик перенести к дороге...
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вот тут не уверен - тоже есть такое ощущение, но обосновать не могу.
    Лучше взять, но особо развёрнутый анализ не надо - достаточно жёсткость и сухой остаток (или даже электропроводность - это дешевле и проще), чтобы понять, нет ли тех же граблей.
    Но не ближе 6 м от дороги.
  3. Spect
    Spect
    Spect
    Кашин
    Это какое то нормативное требование ?
    А вообще есть технологии (приемы), как понять направление движение воды в первом водоносе ?
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Да, но навскидку номер документа не скажу.
    Тут гидрогеологов надо поспрошать, я не в курсе.
  5. Serg8015
    Serg8015
    Serg8015
    Тюмень
    скорее всего надо смотреть градостроительный план участка, там должны быть указаны нормативы использования, в том числе и расстояния от границ участка до строений, сооружений, туалета и т. д.
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Не совсем. План участка, зараза, никогда не бывает достаточно подробным. Личные грабли: расстояние от хозпостроек до границы участка разрешено 1 м. Нормативное значение - 1 м. Зашибись. Построил баню. Примечание к нормативному пункту - 1 м, но, в случае затенения соседа - не менее расстояния от земли до конька. Баню пришлось сдвигать. Хотя, впрочем, это уже вопрос из других веток форумхауса, не разу не про воду, так что замнём. А вообще - вот нашёл интересный док:
    https://masterseptika.ru/ustroystvo/neobxodimoe-rasstoyanie-ot-doma.html
    Достаточно подробно разжёвано.
  7. Spect
    Spect
    Spect
    Кашин
    Снова я, с новым анализом.
    Как ркомендовали, он только на критические показатели.
    Теперь с этой водой что то можно сделать ?
  8. американец27
    американец27
    американец27
    На вкус соленая наверное?
  9. Spect
    Spect
    Spect
    Кашин
    Не сказал бы что сейчас соленая, но то что она "минеральная", это да, чувствуется.
    А вообще сложно описывать органолептические свойства, субъективно это.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Т. е. это из того колодца, который у соседей за 400 метров от вас! И они это пьют! Результат аналогичный вашему, только железа нет - возможно, просто хорошо отстоялась в колодце.
    Она не будет солёная, поскольку такое количество сульфата кальция забивает вкус.
    То же, что и писал ранее (пост #19), увы.
    Нет, если таки пытаться решать вопрос с хозяйственно-питьевыми нуждами, то это обезжелезивание-умягчение-обратный осмос-бочка-насос. Суммарно где-то под 350 тыр... С поливом - под 550 тыр... Грустно всё это.
  11. Spect
    Spect
    Spect
    Кашин
    @Fragir, можно на ты ?
    Про колодец, я уже выше писал, вариант остается, но он тоже может оказать пустым закапыванием денег в землю, а воды не будет. По этой причине, хочется разобраться с тем что есть.
    Вопрос с железом можно сказать решился, хочется довести воду до состояния позволяющего использовать для мытья и хоз. нужд (стиралка там, и т. д).
    порекомендуй, пожалуйста, какие дальше фильтры нужны. Для питья - обратный осмос, это я понял.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    @Fragir, может вы знаете ... вопрос в том, что надо поднять Рн с 6,5 до 7,5-8,0, цель интенсифицировать окисление железа и марганца в аэраторе (бочка, безнапорный) при дозирование гипохлорита ... для поднятия применяем кальцит
    Кальцит, как я понял, это мрамор и сразу вопросы:
    Технология применения интересует. Например: засыпать крошку в реактор (аэратор) можно ?
    Сколько (кг, литров и т. д.) надо крошки накидать что бы не переборщить с Рн ? Дозировка интересует.
    А гипохлорит не поднимает разве Рн сам по себе?
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну нельзя такой водой стирать и пол мыть после каких угодно фильтров - на всё нужен осмос.
    Хорошо, допустим, исходя из потребления куб в сутки... Сначала всю воду на умягчение - баллон 1054 с 50 л смолы (45 тыр, регенерация через каждые два куба воды), потом её на обратноосмотическую полупромышленную установку с двумя мембранами 2540 (200 тыр, ~100 л/час, столько же льётся в канализацию), потом обессоленную воду в полуторакубовую бочку с контролем уровня (15 тыр), откуда уже насосом (15 тыр) себе. Плюс всё это обвязать и запустить. Расход соли на регенерацию умягчения при потреблении воды куб в сутки - 180 кг/месяц.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Добавляете прямо в раствор гипохлорита едкий натр (NaOH, он же каустическая сода) и поднимаете рН как угодно хотите. В товарном гипохлорите он есть, но сравнительно немного, поэтому он рН поднимает, но не сильно. И не надо никакой кальцит никуда накидывать :)
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Кальцит три копейки стоит, а каустическая сода порошком идет и мешками большими по 30 р/кг.
    Как ее дозировать, как бодяжить водой ?
    А мрамора в бочку кинул два ведра и красота :) наверное.
