Широкий короб камина
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем soj33, 03.06.15.
  1. soj33
    soj33
    soj33
    Здравствуйте!
    У меня есть кассета Austroflamm (ширина 750мм) и мраморный портал (ширина 1600мм), нужно сделать короб примерно как на картинке. Ширина короба получается 1800мм. В таком случае, с каждой стороны топки до внутренней стенки короба будет пространство около 500мм. Будет ли нормальная конвекция или надо как-то заужать теплый контур короба? В качестве материала планируется использовать силикатные плиты.
  2. soj33
    soj33
    soj33
    Никто не знает? :no:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конвекция будет, но если сузите пространство вокруг камина создадите направленные конвекционные потоки охлаждающие корпус камина.
  4. soj33
    soj33
    soj33
    В качестве альтернативы чисто конвекционному коробу (узкий короб из теплоизолятора) рассматриваю вариант сделать широкий теплоаккумулирующий короб из обычного красного кирпича, поставленного на ребро, ничем его не теплоизолировав. Кирпич оштукатурить по стеклосетке. Можно ли так делать? Не сильно ли будет нагреваться такой короб? Камин будет использоваться в основном для эстетики, ну и в качестве резервного источника. Но все-таки обжигаться не хотелось бы.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так тоже возможно...
    Хотя скорее всего лучше такую облицовку сделать с длительными ходами и теплосъемными поверхностями.
  6. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Так тема и не раскрыта. Тоже столкнулся с вопросом как Jotul570 закрыть коробом из Silka шириной
    1200 мм. При этом соблюсти зазор вокруг вставки 70 мм. Не хочется городить тяжеых облицовок.
    Топка будет работать как ей и положено, с конвекцией .
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что конкретно не получается?
    70 мм желательно не уже, а шире не так страшно...
  8. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Ширина облицовки планируется 1200 мм. При ширине каминной топки 715 мм и стенок облицовки по 60 мм получается по 180 мм с каждой боковой стороны. Между топкой и облицовкой. Не многовато то ли для обеспечения нормального протока воздуха и охлаждения топки ? Скорость восходящего потока воздуха ведь будет падать и топка может перегреться.
