Односкатная крыша, как сделать мауэрлат и стропильную систему?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Roman2015z, 02.06.15.
  1. Roman2015z
    Roman2015z
    Roman2015z
    Доброго дня форумчане.
    Есть беседка. хочу ее построить.
    Но ни как не могу понять как делать крышу и какой материал использовать.
    1. Установка мауэрлата на передние и задние столбы понятно, поверх столбов, там все ровно, положил и прибил.
    При чем судя по картинке в качестве мауэрлатов используется брус а не доска.
    2. А каким образом устанавливать мауэрлат на боковые столбы? Ведь там же уклон, и каким образом их крепить с мауэрлатами на передних столбах, или они крепятся на столбы?
    Если бы была одинаковая высота то понятно, а вот с наклоном не могу понять, всю голову уже сломал.
    3. При чем я так понимаю боковые мауэрлаты так же служат неким крепежом брусов, которые находятся между передним и задним. Их нужно подрезать под углом или как?
    Если есть у кого картинка или фотка как это делается выложите пожалуйста. Меня интересует сама схема крепления на стыках двух мауэрлатах.
    4 И еще так как все мауэрлаты выходят за границу столбов как обеспечивается жесткость конструкции, т. е. выносов крыши
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Нарисуйте каркас конструкции в 3Д, будет понятней что куда и как крепить.
  3. Roman2015z
    Roman2015z
    Roman2015z
    Не обучен(
    но могу рисовать
    вот в чем у меня дилемма
    как соединить 2 мауэрлата и столб)
    при этом сделать это так как на картинке)
    а потом сделать стропильную систему и еще зашить так же
