1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ростверк металлический
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем valeron 1983, 02.06.15.
  1. valeron 1983
    valeron 1983
    valeron 1983
    К сваям приварена лежа двутавровая балка 30 по периметру, сваи забиты на глубину 5м,диаметр свай 219мм (труба),расстояние между сваями 2,5м. Можно ли в этот двутавр укладывать керамзитоблоки и возводить стены? Выдержит ли этот двутавр одноэтажный дом 10 на 10 с мансардным этажом? или же необходимо заливать бетонный ростверк? основание.png основание.png
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Навскидку нет ответа, тем более не указан шаг.
    Это вопрос конструкторского расчета, пробуйте на Биржа
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Армировать кладку будешь- выдержит. Он там держит пирамидку 2,5 м в ширину, 1,25 в высоту (пока раствор твердеет) потом просто так, сваи связывает чтоб не разошлись. Пока не встал раствор в кладке, посредине проема швеллер палочкой подприрай, потом вынешь. Просто представь что это оконный проем 2,5 м шириной. Свая на что оперта внизу? Если без расчета-может провалиться.
  5. valeron 1983
    valeron 1983
    valeron 1983
    шаг 2,5 метра между сваями
  6. valeron 1983
    valeron 1983
    valeron 1983
    Свая прошла глубину промерзания и прочно уперлась в твердый слой
  7. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Выдержит.
    Но двутавр прекрасный мостик холода, даже "мостище"...
    Если пол дома не будет контактировать с двутавром - всё будет нормально.
    Если планируется контакт, то лучше залит армопояс и на него опирать пол.
    Но только если речь идет о буронабивных сваях...
    Если там нет бетона или армокаркаса, то тогда это не сваи... и данное решение не приемлимо...
  8. valeron 1983
    valeron 1983
    valeron 1983
  9. valeron 1983
    valeron 1983
    valeron 1983
