Реконструкция СО на все 1 месяц
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lapo4ka, 02.06.15.
  1. lapo4ka
    lapo4ka
    lapo4ka
    поселок Русь
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Прошу помощи и совета. Необходимо переделать СО частного дома. На все 1 месяц, надеюсь, с вашей помощью это получится.
    Что имеем:
    - площадь дома 91 м2
    - подключенный газовый котел Ariston Clas 24/28 2 контурный (пока работает только на горячую воду)
    - открытую систему отопления (стальные трубы + радиаторы чугун)
    - твердотопливный котел - дал течь (готовится к выносу)
    - неотапливаемая ванная в цокольном этаже
    Что хочется сделать:
    - переделать СО для газового котла
    - сделать отопление в цокольном этаже
    Что я смог прикинуть по разводке:
    сделать два контура отопления: А - жилые помещения, В - кухня и цокольный этаж.
    А - жилое помещение
    двухтрубная система со встречным движением,
    главная магистраль - подача-обратка (полипропилен армированный стекловолокном 25),
    отводы - ПП 20,
    радиаторы от старой СО - чугун.
    двухтрубная система со встречным движением, в точке Z уходит под пол и идет по потолку к радиатору (обозначено пунктиром)
    Здесь вопрос в работоспособности такой схемы.
    Схема подключения радиаторов - нижняя, в радиаторах установлены краны Маевского.
    Вопросы:
    1) достаточен ли диаметр магистральных труб (ПП 25)?
    2) как все это подключить к котлу? Гидрострелка или коллекторы.
    3) насосы какой мощности ставить?
    4) какой объем расширительного бака?
    5) хватит ли мощности радиаторов? На твердотопливном их хватало, при t=70-80C для ПП - это много?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Зависит от нагрузки.
    Можно на тройниках, можно с коллектором, можно с ГР.
    Укажите нагрузку.
    5-10% от общего объёма СО.
    Нужно знать теплопотери.
  3. lapo4ka
    lapo4ka
    lapo4ka
    поселок Русь
    @Сергей192, спасибо за ответ.
    Я немного не в теме вопроса, что имеется ввиду под нагрузкой?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нагрузка - мощность. В данном случае мощность прибора отопления (радиатора, конвектора, регистра и. т. д.)
  5. lapo4ka
    lapo4ka
    lapo4ka
    поселок Русь
    Значит так:
    А
    56 секций чугунных радиаторов в кольце (56 х 160Вт = 8960Вт)
    В
    14 секций чугунных + 10 секций в цокольном помещении (14 х 160Вт + 10 х 100Вт = 2240 + 1000 = 3240 Вт)
    Для чугуна считал заявленные 160 Вт на секцию. Не нашел данных о мощности при t воды 60-70
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  7. lapo4ka
    lapo4ka
    lapo4ka
    поселок Русь
    Спасибо, значит имеем:
    А - кольцо
    56 секций - 5050Вт
    В - кольцо
    24 секции 2165Вт
    Но если прикинуть грубо 100Вт мощности радиатора на 1м2 площади получается недобор примерно 100-200Вт на комнату
    А у Вас есть такая таблица для алюминиевых радиаторов?
    Существенная ли разница между чугуном - алюминием выйдет?
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Алюминиевые радиаторы разные. Какая модель?
    Считать нужно каждый радиатор, а не кольцо.
  9. lapo4ka
    lapo4ka
    lapo4ka
    поселок Русь
    Алюминиевые радиаторы пока в проекте. На стенах висят чугунные со стальной разводкой. Вопрос в том, имеет ли смысл сделать разводку из ПП или менять все сразу - чугун на алюминий?
    Я понимаю, что считать нужно каждой радиатор для каждой комнаты. Но на данном этапе чугунные уже висят и вопрос в диаметре магистральной трубы для ПП.
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Извиняюсь за не понятливость, а какой должна быть система для газового котла?
    Чем не угодила прежняя система?
  11. lapo4ka
    lapo4ka
    lapo4ka
    поселок Русь
    Сейчас стоит атмосферная (открытая) СО и дырявый твердотопливный котел.
    На стене висит введенный в эксплуатацию газовый котел.
    Вопрос в том, что если его подключить к нынешней СО, переделав ее в закрытую, как скажется это на расходах на отопление? В плане, что объем воды в трубах и радиаторах значительный. И второе, при нынешней СО не отапливается цокольный этаж, а это принципиальный вопрос.
    Посему появилась идея (в целях экономии) сделать ПП разводку к чугунным радиаторам с принудительной циркуляцией.
    Или поднаскребсти деньжат и ставить алюминиевые радиаторы. И забыть про все.
    Если возиться со старой СО, промывка, сварочные работы встанут в определенную сумму, плюс корявый вид. А на ПП можно и самому все сделать.
    И времени на все месяц, т. к. отпуск
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, это лучше, чем PPR. Но если хочется PPR, то так и делайте. Отопление в цокольном этаже получится в любом случае.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обьем воды в СО "сказывается" в ее (системы) инерционности
    - скорости нагрева / охлаждения системы. Ну, и дома, соответственно.
    С котлом, (газовым), горящим непрерывно, инерционность не "сказывается" совсем*.
    Также, как и надежды "с*экономить на обьеме воды".
    ...К тому - насколько оправданы (?) будут затраты на то, чтобы ..ничего не с*экономить.:ogo:
    Разве, что будет более "красиво".
  14. lapo4ka
    lapo4ka
    lapo4ka
    поселок Русь
    @Lyko, спасибо теперь понятно.
    Вопрос, конечно и во внешнем виде. Сейчас подача идет в метре от пола. Вопрос в том, чтобы заменить ее на ПП и пустить по полу с принудительной циркуляцией. Я не знаю, хватит ли диаметра ПП 25? Продавцы говорят, что его все берут. Но ведь веры им особой нету)
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нарисуйте схему СО в аксонометрии, чего / как хотите, с размерами дома.
    Без ПП25, имхо, не обойдется, он "средний / промежуточный" между
    "большим" ПП32 и ..маленьким ПП20.:um::ogo:
    Иногда продавцы угадывают.
    Менее ..догадливым нужна та же схема в аксонометрии...
    В любом исполнении,
    по образцу:
    assembling4.jpg Сам дом можно и не рисовать..:ogo:
