F Клуб владельцев сгоревших котлов Зота
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем DyadyaKoyla, 02.06.15.
  1. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Сейчас планирую сделать так.
    1. Повешу реле с радиаторами сбоку-снизу котла, что бы "нефонило" от него теплом.
    2. Управляющий сигнал выведу на розетку, в которую воткну БП.
    4. Фазы на ТТР через однофазные автоматы, что бы можно было обеспечить разную одновременную мощность. При этом на 1й АВ посажу управляющую схему котла (собс-но так и сделано у Зоты).
    Годится ли так?
    И есть еще один момент... В моем дешевом котле Зота нет защитного термостата (далее ЗТ) (судя по этой теме наверно их в Зоте вообще нет).
    Возможны ли следующие причины аварий (перегрева):
    1. "залипание" ТТР.
    2. "глюк" управляющей схемы у Зота (плата, которая на дверце с крутилками), когда управляющий сигнал будет всегда включен.
    Если да, то наверно надо врезать ЗТ в цепь подачи питания на мой понижающий БП, если ЗТ на 220В, или на управляющий сигнал после БП, если ЗТ маловольтный?
    И какой ЗТ лучше, автоматически перезапускаемый при снижени Т, или с ручным перезапуском? Какая логика выбора?
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Маленькие детали - это диоды, установленные параллельно катушкам реле.
  3. Cornea
    Cornea
    Cornea
    У кого-нибудь есть под рукой плата БУ ZOTA И1-3-6 V2, там где транзистор со стороны печатного монтажа. Что за резистор R78 и как там дорожки идут?
  4. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Что-то я запутался, у меня зота эконом 15 квт, такая же проблема с залипанием реле, кто может нарисовать схему как переделывать на твердотельные реле и что еще нужно, желательно с параметрами (какие реле, пускатели и др). Я в электрике ничего не понимаю, и это все нужно для того чтобы объяснить электрику ну и маленько проконтролировать
  5. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @невидимка, Не заморачивайся с ТТР, на Али возьми контакторы DIN 2 полюса 63А, один контактор одно реле, полосы у контактор в параллель, все помещается внутри котла на DIN рейку, если конечно шум от контакторов тебя не беспокоит, будет бюджетно и достаточно долговечно.
  6. невидимка
    невидимка
    невидимка
    На 63 А это не много? на автоматах у меня 25 а, https://ru.aliexpress.com/item/32912888639.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1ee514c4dfhFai&algo_pvid=aa358d1a-52bd-4557-8634-eae16e4f35e3&algo_expid=aa358d1a-52bd-4557-8634-eae16e4f35e3-20&btsid=614aa23a-7102-4ed5-8369-ca99cce7b07d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53
    такой контактор?
  7. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @невидимка, Да такой только без переключателя он тебе ни к чему. На 63А чтобы неверняка лет на 300 хватило.
  8. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Ну да без переключателя. теперь объясните я эти контакторы ставлю вместо
    реле? и еще что-то нужно будет?
  9. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @невидимка, Больше ничего, только провода, часть старых проводов будет короче нужной длины.
  10. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Вы можете подробно объяснить что и куда подцеплять, реле выбрасываются? Вводные автоматы остаются? Объясните дилетанту пожалуйста.
  11. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @невидимка, На своих реле посмотри напряжение управляющей катушки, контакторы делятся на напряжение управляющей катушки бывают 12В, 24В, 230В. 12в и 24в как правило постоянное напряжение.
  12. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Вот что написано на реле
  13. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @невидимка, С контакторами определились катушка на 230 В, но ещё тестером померить надо- наверняка. Пришли фото платы целиком, со стороны реле и фото платы целиком с обратной стороны.
  14. невидимка
    невидимка
    невидимка
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Кстати, со мной как с автором, активно освещавшим вопросы горящик котлов Зота - связались в очередной раз представители завода. Мы общались в этот раз больше часа. Мне рассказали о тех изменениях в автоматике, которые наконец-то сделали в новых ревизиях проблемных котлов. Не со всеми нововведениями согласен, но работа проведена колоссальная.
    Поэтому если вы всё же решили купить Зоту - уточните перед покупкой, из какой ревизии ваш котёл. В последних ревизиях и новых моделях вопрос пожароопасности решен, я бы даже сказал, с большим запасом и перестраховками. Всё благодаря пользователям Форумхауса)
    Прошу не рассматривать данный комментарий как однозначную рекомендацию приобретать продукцию Зота, я всё еще приверженец Ската или Элоблока. Но если вы выбрали Зоту - перед покупкой проверьте ревизию и не берите прошлогодние модели.
