Шатается столб
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Веня, 02.06.15.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Шатается столб
    Добрый день! Нужен совет по кирпичному столбу под ворота. Ситуация печальная, вчера трактор наехал на столб и после этого он стал качаться, если на него рукой давить. Столб стоит на бетонной ленте, изначально металлический столб бетонировался на 1 метр в землю, затем пустил ленту под воротами и калиткой, потом залил фундамент из бетона под кирпичный столб. Столб является центровым, на ворота и калитку. Я так понимаю, что сломался металлический столб внутри всего столба. Подскажите что в данной ситуации делать, можно ли его закрепить или сносить полностью и делать заново? Правда тогда придется опять тратить деньги и время на новую кладку.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Веня, однозначно.
    Это самый щадящий вариант. Хуже, если столб разворотил ленту фундамента.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Сама лента в порядке. Вы наверно не поняли полностью мое описание проблемы. Сама бетонная опора кирпичного столба находилась на ленточном фундаменте, который делался и застывал до самого столба. Центром этого столба был опорный железный столб, который бетонировался вместе с кладкой, но к сожалению стенки самого столба были 2 мм.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Веня, я Вас прекрасно понял, у меня аналогичный конструктив, только не кирпич, а камень.
    Кроме разборки кладки других вариантов не вижу.
  5. Веня
    Веня
    Веня
    А как к примеру такой вариант: Снять верхний ряд кирпичей, спилить крышку металлического столба, затем вставить трубу с меньшим диаметром и залить раствором. Получиться, что обломленная труба внутри станет монолитным стержнем.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Веня, если Вы точно знаете место повреждения трубы в нижней части, то можно вывесить столб с разборкой нижних рядов. Затем заварить повреждение и восстановить кладку. Таким образом ремонтируют кирпичные печи в доме.
  7. Веня
    Веня
    Веня
    Место повреждения находится под фундаментом столба, а тот соответственно опирается на бетонную ленту. Вот между бетонной лентой и фундаментом 40х40х40 см. он и сломался. Сейчас столб просто стоит на бетонной ленте.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Веня, что-то не въезжаю. Нарисовать сможете?
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Вот рисунок, надеюсь понятный. Еще одно фото столба, до укладки кирпича на него.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Более чем.
    Судя по фото, фундамент столба армирован вместе с лентой. Мдя:( Тракторист полный ...:mad:
    Если честно, то даже не знаю, что в таком случае делать:faq:
    @Веня, может быть попробовать перфоратором подобраться к месту слома и заварить?
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Совершенно верно армирована лента и сам фундамент под столбом.
    У меня есть 2 идеи как починить.
    1. Это способ как уже писал выше, снять ряд кирпичей верхних и спилить крышечку столба. Затем через крышку запустить либо трубу меньшего диаметра, либо прутки арматуры и все это залить раствором.
    2. На бетонном основание столба сделать вырезы со всех сторон и оставить только углы целыми сантиметров по 5-7 в качестве опоры, либо поднять столб полностью (тогда нужен кран, что затратно).Далее через вырезы добраться и зачистить кусок трубы и естественно обварить. Потом все заново забетонировать.
    Идеально конечно заново сделать, но цена кирпича в 3 раза дороже и время затрачено будет.
    Я думаю неужели арматура и труба в трубе забетонированные не будут держать?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Веня, лично я сомневаюсь. Мне больше второй вариант нравится.
  13. Веня
    Веня
    Веня
    А в чем именно сомнения? Ведь по сути получится практически та же труба в центре столба, только еще и забетонированная, а не пустотелая как сейчас.
    Есть еще один вариант, можно после того как часть фундамента столба разберу приварить к нижней части столба, выходящей из ленты уголки крест накрест сантиметров по высоте насколько позволит и затем забетонировать заново.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Веня, этот мне еще больше нравится. Если получится, то трактор не свернет.
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Буду по ходу демонтажа смотреть. что лучше получиться
