Сковорода из диска
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Юрий VW, 02.06.15.
  1. Trionix
    Trionix
    Trionix
    Потапово
    Совершенно верно.
    Диск составной, центр из ст45, а края и лепестки из износостойкой стали, а бывает и сормайтом наплавленные.
  2. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    спасибо...
    эта конструкция похожа на мою, тем что тоже высота на огнём регулируется на штире, но в то же время более компактна...
    тут ДА, все у кого есть такие сковороды из диска бороны - довольны...:super:
  3. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    может быть, не интересовался подробно, но в основном, для изготовления дисков применяется сталь 65Г
  4. GrachevOa
    GrachevOa
    GrachevOa
    г. Малин Житомирская обл.
  5. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    можно и так, если есть отверстие в столе для зонта...
    я тоже изначально под костёр сделал сковороду из диска, но потом постепенно перешли с костра на мангал...
    а сковороду на природе, мы просто ставим на стол, или возле стола на подставку, так действительно дольше пища сохраняет тепло, а если нужно сразу на огонь, подогрели и снова на стол...
    в эту субботу с кумом, просто во дворе мангал раскочегарили под шашлычок, ну, и сковородку не забыли...:super:
  6. GrachevOa
    GrachevOa
    GrachevOa
    А шашлычек и на сковороде неплохой получается, а как насчет крышки на сковороду, ктото пробовал?
  7. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    знакомые пробовали, но сами понимаете, это на любителя...
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Когда задумал сделать "мини" сковороду из диска (посты #25, #26), нужно было определиться с оптимальным диаметром. Решили оттолкнуться от размера чугунного казана на 8 литров с чугунной крышкой производства завода "Ситон", который был приобретён специально для использования на газовой плите. Его диаметр по верху 350 мм. Даже не старался соблюсти точный размер, но, когда принёс готовую сковороду домой, крышка от казана идеально встала на неё. Сделаю фото как-нибудь, выложу.
    Правда ни чего ещё в такой компоновке не готовили. Скорее в тандеме с крышкой следует что-либо тушить, нежели жарить. Тем не менее, при случае, обязательно попробуем...
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Немного поснимал.
    Вот большая сковорода в работе. В ней ведро 10л. картошки, 1 кг лука и немного грибов.
    Это малая сковорода с крышкой от казана
    А это обе в сравнении размеров.
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    На бортик брали готовую полосу 40х5 мм..?
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Делал такую же. Края не обрезал. Центральное отверстие заварил куском из такого же диска. Зачистил лепестковым кругом. Прокалил можно жарить. Испытывал ещё прошлой весной. Фото с того же времени... IMG_20160508_164036.jpg IMG_20160508_164712.jpg Получилось отлично, на мой взгляд.
    Жарил на мангале, для выезда в лес сварил треногу из обрезка 219 трубы и 14 арматуры. Фото в компе где-то есть, не могу найти.
  12. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    На днях приобрел.
    центр. отверстия нет
    сварки нет, если в отверстия вбить болты затем срезать, будет держать ?
    или без сварки на обойтись?
  13. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Расклепать на горячую, потом заровнять болгаркой.
  14. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    если не будет масло просачиваться - можно попробовать...
    если есть чем разогреть до красна болты...
  15. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    В каждом втором гараже (дачном /сельском доме) есть паяльная лампа. Газовая горелка с пьезо поджигом + баллон "дихлофосник" с газом стоят меньше 600р (10 баксов).
