1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная баня. Три варианта?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем luckipro, 02.06.15.
  1. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Приветствую участников банных процедур!
    Есть готовый фундамент, на данный момент на нем беседка. Планирую переделать под каркасную баню. Внутренние размеры 3,7х4,7. Баня будет семейная, не более 2 человек в парную за раз. Печь будет с закрытой каменкой, Русская. Возможно "Куткин-2.0" Габариты печи 620х450мм. Парная и помывочная в одном флаконе. Полок планирую 1 широкий, будет сборно-разборным, как стол книжка, будет складываться в два раза, пополам, после парения для помывки. Размер полока примерно 1,5х2 или 2х2. Пол выложу плиткой с уклоном и сливом за борт.
    Возникли вопросы по планировке всего помещения. Подскажите, какой из 3 вариантов более правильный? На каком расстоянии ставить печь от стены и от полока? Заявленная температура стенок печи с облицовкой не более 150град.
    Отопления в бане небудет, но использовать планирую круглогодично. Спасибо заранее!
    Принимаю любую критику!
  2. odincow
    odincow
    odincow
    Варианты бани 1.JPG Где будет бак для воды?
    Где будете мыться?
    Кирпичная стенка позволит нагреть КО и мойку.
  3. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Спасибо за ответ!
    Мыться планирую в парной, после принятия расслабляющих банных процедур. Полок будет складываться в 2 раза, по стене в 4,7 м, как стол книжка. Таким образом получится большое помещение, поставлю лавки и куп-куп. Бак будет расположен в комнате отдыха, под потолком, (длинный и узкий) от одной лавки до другой. За полок для веников спасибо!
    Про кирпичную стенку думал, но однажды был в бане, где такая стенка в к. о.- было невыносимо жарко! Отапливать к. о. хотел инфранагревом.
    Стол нужен для готовки, т. к. иногда буду использовать помещение для посиделок с друзьями, приготовить что-то на плитке, самоварчик и т. д. Над столом будет телевизор.
    Имеет право на жизнь такой вариант?
  4. odincow
    odincow
    odincow
    Здесь стенка не перегреется. Не беспокойтесь. Печка будет в кожухе, основной жар "съест" конвекция.
    А вот с процедурами... в совмещённой будет не комфортно. Пробовал мыться в совмещённой бане. Жарковато, даже после проветривания.
  5. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Подскажите еще пожалуйста по пирогу стены.
    Со стороны улицы в парную: блокхаус-обрешетка на основной каркас-ветровлагозащита-утеплитель внутри основного каркаса-фольга-обрешетка-вагонка.
    Со стороны улицы в основное помещение: блокхаус-обрешетка на основной каркас-ветровлагозащита-утеплитель внутри основного каркаса-пароизоляция-обрешетка-вагонка.
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Лично я не сторонник готовки в бане. Да и про телевизор сомневаюсь. Парная совмещённая. Влажность будет высокая. Телевизор будет запотевать. А он электрический ;)
    Инфракрасник возможно прогреет, но па мне, лучше конвектор. Дополнительное движение воздуха не помешает.
  7. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    А может и ваша правда. Хочется с малого получить много:|:, но это чаще не гут. Телевизор нафиг!
    Стол может всетаки оставить для самовара, и т. д?
    По поводу печи в кожухе-она из нержи с облицовкой (обычной плиткой-Куткин дает такую возможность).
    Все же не будет ли жарко в к. о. при таких маленьких размерах с кирпичной стенкой?
  8. odincow
    odincow
    odincow
    Здесь, и на других форумах данная тема очень подробно обсуждалась. Были и фотоотчёты, и разборы ошибок. Посмотрите (где-я, если честно, не помню)
  9. odincow
    odincow
    odincow
    Между топкой и кожухом, воздух. Между печью и стенкой, воздух. Не думаю, что она нагреется даже до 100 градусов. Точных температурных данных нет (за цифрами Вам к РусПару надо, они любят всё измерить!)
    Если говорить о реалиях, то в бане друга стоит обычная железная самоделка. Стенку кирпичную можно спокойно трогать. Не жжётся.
    Кстати, я про окно в КО не зря намекнул. И свет, и проветривание. Два в одном.
    Про наполнение бани разными девайсами я вот что думаю.
    Самовар лучше угольный. Растопить во дворе, а потом занести.
    Стол и пара лавок в КО, обязательны. Где-то чаи гонять нужно ;)
    А вот всякое музыкальное сопровождение, по моему, не к месту.
    Если с компанией, то поговорить всегда есть о чём. А если один, то и подумать не вредно. В тишине ;)
    Опять же, пищу лучше в доме приготовить. Да и много-ли пищи в баню нужно? Сушки к чаю, да рыбки к пиву. Вот и весь гастрономический набор :)
  10. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    А кирпичная стенка должна быть из печного, шамотного кирпича? Наверное под нее нужен фундамент?
  11. odincow
    odincow
    odincow
    Кирпич любой. Критичных температур там не будет.
    Фундамент конечно нужен, но не глобальный. Вес не большой, простенькая лента с армированием вполне подойдёт.
  12. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Подскажите пожалуйста:
    Нужна ли приточка воздуха к печи (если да, то куда подавать)
    Планировал в парной 1 окно 40х40 в 10-15 см от полока. Делать залповое проветривание с открытым окном и дверью, но так пар может попадать в к. о. Теперь думаю, может стоит установить еще 1 окно или какое-то закрываемое отверстие на другой стене? На какой высоте делать?
    Делаю один полок 2х2 (будет открываться, как стол книжка, 1х2 в сборе.)на какой высоте от пола делать, если высота потолков 2,2м? Печь высотой 90см.
  13. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Обработал стены и полок в парной льняным маслом, протопил. Прошло 17 часов, а масло совсем не впитывается. Сколько должно пройти времени до первого захода? Может надо все протереть сухой тряпкой?
    Спасибо за советы!
