Пожаробезопасный проход через кровлю. Как лучше?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Верховцев, 02.06.15.
Какой дымоход лучше?
  1. Через стену
    1 голосов
    6,3%
  2. Через крышу
    15 голосов
    93,8%
  1. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Товарищи! Прошу помогите решить головоломку:
    Нужно сделать пожаробезопасный проход трубы от банной печи через утепленную кровлю, взамен трубы, которая проходила через стену. Пирог кровли-потолка (снизу-вверх) вагонка-фольга-rockwool (красный)-лаги (доска 20 мм)-жестяная фальцевая кровля без конька. Толщина пирога 100 мм.
    На сегодняшний день идея следующая: смонтировать проход для перекрытий, который выйдет выше кровли ~5 см, через него пропустить сэндвич, и надеть на все это хозяйство силиконовую кровельную проходку. Насколько это удачное решение? Чем изолировать сэндвич от стропил и лаг (если это нужно)? Подкровельное пространство не проветривается, жесть уложена почти ровно, без конька, скаты сформированы за счет стесанных на угол стропил.
    Фото, сейчас под руками нет.
    P. s. кровлю прошу не ругать, делали "спецы":), переделывать сейчас не хотелось бы.
  2. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    37 человек посмотрели, а сказать нечего? :faq:
    Если все считают, что вопрос того не стоит, подскажите где подглядеть готовое решение.
    Проблема в том, что "коробочного" решения под конкретную конфигурацию не нашел.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проход для перекрытий не герметичен, но идея правильная.
    Изолировать балки и стропила нужно.
    В зависимости от удаленности от трубы выбираются методы, слои и толщины изоляции и др. материалов
  4. kamin-komfort
    kamin-komfort
    kamin-komfort
    Пожарники не регламентируют проход через крышу, основная проблема-проход через потолок.
    Но меры принять все равно нужно:
    1) Потолочнопроходной (лист с отверстием + стакан) узел обязателен. Если не на 600*600, то мин 500*500. При наклонной крыше примените потолочнопроходной лист (лист с отверстием без стакана).
    2) Используйте как изоляцию вату каолиновую-проверенный способ.
    3) Дерево должно заходить под лист на 1-2 см, не более! Изолировано от железа через тонкий слой ваты! Штатные отверстия под крепление листа к потолку уменьшают безопасное расстояние.
    На фото "хорошо", балки еще нужно изолировать
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы ошибаетесь!
    Регламентированы! Не ближе 13 см от наружнего слоя изолированной трубы.
    Это так. Только не нужно советовать нарушать, а рассказывать как это должно быть...
    Согласны?
  6. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высота маленькая.
    А что еще нужно прокомментировать?
  8. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Высота чего? Рисовал не в пропорции, труба будет выше. Кстати, на сколько ее лучше поднять над крышей, 0,5-0,7 м хватит? Шибер будет стоять перед проходом, это правильно?
    Можно ли использовать автомобильный высокотемпературный герметик для гидроизоляции этой системы (про стыки дымохода речь не идет), например красный ABRO?
    Как Вам решение, в общем?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высота дымохода.
    Поднять выше на 0,5 метра уровня конька, при удаленности до 1,5 метра.
    От плоской кровли не менее 2,0 метра.
    Если подходит по свойствам - скорее всего можно, хотя строительный высокотемпературный гораздо дешевле.
    Для гидроизоляции используются другие. К примеру "для аквариумов"
    На рисунке не видно как вы собираетесь герметизировать кровлю к данному узлу.
    Сверху понятно - резинка натянута... А как к железке?
    Кстати, не забывайте, что металлический фланец не гидроизолирован и как минимум его нужно герметизировать.
    На сколько хватит такой герметизации не возможно предугадать.
  10. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    @Алексей Телегин, спасибо, Вас услышал. Если я правильно понял, сомнения только насчет гидроизоляции? Будем решать по месту.
    А чем определяются 2 м от плоской кровли, пожарными нормами или чем то еще?
    Вот фото участка потолка, который планируется пройти:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Устойчивостью тяги, даже при условии снегостояния высотой более 1,0 метра.
  12. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И топить будете только в безветренную погоду?
    Не забывайте, что еще следует высоту соблюдать 5 метров от уровня колосниковой решетки до устья трубы.
  14. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    @Алексей Телегин, сегодня прожигали печь, с трубой 1 м тяга очень приличная. Насчет 5 м Вы не приувеличиваете? Мало в каких банях это условие выполняется, однако проблем нет?!?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я тут шутки шучу!
    Вы можете прислушиваться или делать как придется...
    Ну а относительно беспроблемности - Вы скорее всего далеки от темы...
