Пол в бане, простенький вариант
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ktebe1, 02.06.15.
  1. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Приветсвую Вас, форумчане! Итак, почитал я тут разное, подумал, с жаной посоветовался:) и вот что хочу Вас попросить: оцените пож-ста мой эконом-вариант пола в помывочной и парилке чтоб ножкам не особо холодно было в хол. время когда наездами там будем: на землю битый кирпич (у меня его много, девать некуда)-черн.пол (доска) - гидроизаляция (плёнка) - пенопласт или роквулл-пароизоляция (плёнка)-шпунт.доска.Так правильно пошагово и нормально ли будет?
    Почва у нас оочень песчаная, фундамент-блоки 20х40 на щебёнке с песком, слив-шпунт.доска под наклоном+отверстие с трубой.
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Кирпич (если современного российского производства) в земле порадует вас полным разрушением за пару зим. Слои деревянного пола с пленкой между слоями, при отсутствии вентиляции подполья в бане продержатся лет 5-7.
    Правильный пол выглядел бы так: засыпка песком, трамбовка, ЭППС, бетонная стяжка, плитка или лаги + доски.
    Либо классический вентилируемый подпол с каркасными утепленным полами по балкам.
  3. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    это что такое?
    плитка тратуарная?
    А можно пошагово каждый слой описать? Что за чем идёт:)
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Брусчатка. :)]
  5. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Начитался я тут про пол, кто во что, чаго тока нет:) Теперь планируемый мною пирог от земли (в земле кольцо будет зарыто с битым кирпичём):лаги (черновой)-ветроплёнка (диф.мембрана)-утеплитель-пароизоляция-шпунт.доска.
    Вопросы: 1. Много читал про диф. мембрану, которую можно прямо на (или под) утеплитель прикладывать без воздушного зазора. А как она называется в магазинах или фирмах? Хотя бы пару названий точных, какую покупать?
    2. А нужна ли она вообще в моём случае под утеплителем?
    3. Какой утеплитель из недорогих посоветуете тут мне? Хотел пенополипростирол вспененный, но прочитав, что многие не любят пенопласт...:)
    4. Нужен ли возд. зазор между утеплителем и пароизоляцией тут?
    5. Какую пароизоляцию тут посоветуете?
  6. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Структура каркасного пола:
    Супердиффузионные мембраны: Мегаизол SD, Изоспан AS.
    Для бани, кроме данной схемы потребуется применить еще и слой с гидроизоляцией- это плитный материал (OSB-3 например) с заходом на стены, вся поверхность которого покрыта намазочной гидроизоляцией типа Киилто Файбер Пул. Швы и углы дополнительно проклеиваются гидроизоляционной лентой, покрываются гидроизоляцией. Вот поверх этого гидроизоляционного уровня уже настилается чистовой пол. Им можно создать уклоны, через него пропустить трап стока воды. Финны в мытьевых экономичных просто укладывают поверх гидроизоляционного слоя линолеум с заходом на стены и проваркой швов.
  7. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Тут нашёл один интересный вариант, хочу Ваше резюме:
    На грунт уложить рубероид, на него - слой керамзита - "черновое" утепление. Над керамзитом - через воздушный промежуток - лаги, черновой пол.
    В стенах обязательно делаем вентиляционные отверстия для проветривания воздушного промежутка. Черновой пол делается с уклоном к сливу. НА черновой пол на резинобитумную мастику кладется сплошной кусок ПВХ пленки для бассейнов. В ней делаем отверстие под трап, гидроизолируем той же мастикой. Получается сливной пол. Поверх него, через небольшой зазор, кладем горизонтальный чистовой пол из нешпунтованной доски, с промежутком между досками 1-2 мм. Все элементы конструкции, ессно, щедро антисептированы.
    Получается: в парной и помывочной пол ровный, вода стекает на сливной пол через щели между досками. ЧИстовой пол в период между мойками - запарками успевает просохнуть. Черновой пол просыхает благодаря вентиляции.
  8. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Спасибо за конкретный пример:)
  9. pandrei
    pandrei
    pandrei
    Про сетку под лаги и на нее утеплитель, шикарный вариант! Взял на заметку...и мышкам не разгуляться! А вот с полом в помывочной все равно тьма вопросов! Наверно душевая кабина и побольше это мой вариант!
