Закрытая топка и оцинковка?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Сергей Звездов, 07.04.09.
  1. Сергей Звездов
    Сергей Звездов
    Сергей Звездов
    Гость
    Приветствую Вас!
    Купил закрытую топкау Edilkamin Easybox, с вопросами?
    1. Можно ли использовать оцинковку на дымоход, внутри помещения?
    2. Можно ли использовать оцинковку на кожуха, для отвода тепла в другие помещения?
    3. Выход из топки 160мм. можно ли установить переходник 160-200мм.?
    ¡Grasias!
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    1.Оцинковка в жилых помещениях нежелательна, т.к. при нагреве происходит химреакция и идут вредные выделения... 2.Скорее нет, чем да. 3.При переходе с диаметра на другой, идет потеря тепла, почитайте в интернете, инфо на эту тему много.
  3. Каминщик
    Каминщик
    Каминщик
    Гость
    Приветствую Вас!
    1. Оцинковку на дымоход использовать нельзя, только нерж сталь AISI 304-AISI 316 толщиной 1 мм.
    2.Для кожуха оцинковку использовать можно, но для отвода тепла из кожуха лучше утепленную гофру из нержавейки.
    3. Переходник с 160 мм на 200 установить можно(стакан), но лучше вести дымоход 160 диаметром.
  4. Сергей Звездов
    Сергей Звездов
    Сергей Звездов
    Гость
    Спасибо за ответы. А как послужит кожух из листового алюминия? 2 вопрос.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В качестве кожуха и послужит.
    Или вы что - то другое имели в виду?
