1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Отдельно стоящее здание или пристрой к дому?
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Frenchman, 25.02.12.
  1. Frenchman
    Frenchman
    Frenchman
    М.о. Воскресенский р-н
    Всем добрый день.
    Может и мне кто нибудь может подсказать по моему плану? Интересует расстояние В ?
    Спасибо за ответ!
  2. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Насколько я понимаю, если гараж имеет свою крышу, хоть и пристроен к дому, то это расстоние может быть больше или равно 1 метру.
    Если же гараж под одной крышей с домом, т. е. составляет одно целое, то не менее 3-х метров.
    простите, под В я имелл виду расстоние до вашего общего забора от вашего гаража.
  3. Frenchman
    Frenchman
    Frenchman
    1. Гараж имеет свою отдельную крышу: (ПРИМЕР)
    2. С расстоянием до забора в этом варианте (ПРИМЕР) Ясно 1 метр, если на соседнем участке нет строений ! НО:
    Когда напротив на соседнем участке присутствует такого же типа строение, какое же должно быть расстояние между этими строениями (пристройками под своими крышами)?
  4. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Если бы на месте соседа справа было не тех помещение, а дом, то его А не менее трёх метров, и ваше не менее трёх, если б тоже был дом. В вашем же случае, считаю по метру должно быть.
    ЗЫ: я не строитель, просто любознатель, и много перечитал на эту тему.
    ЗЫЗЫ: не жлобитесь, и отступите побольше заранее, если есть возможность. Иначе - в архитектуру района застройки там Вам бесплатно объяснят.
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Нда. Вам тут насоветуют. Тут надо не от забора мерять. СНиПы - это все фигня, большинство из них добровольные. А вот с законом не поспоришь. Вы правильно вопрос поставили - расстояние до строений, расположенных на соседнем участке. Надо соблюсти противопожарные расстояния. На это есть пожарный регламент - Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
    Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями
    Статья 75. Противопожарные расстояния на территориях садовых, дачных и приусадебных земельных участков
    Вот эти требования точно надо соблюдать.
  6. Frenchman
    Frenchman
    Frenchman
    Спасибо Вам за ответ! Прочитал указанные статьи, посмотрел таблицы и в итоге результат не в мою пользу. Придется отделять гараж: строить его отдельно от дома в другом месте:(.
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я рекомендую обратиться к пожарникам, чтобы они посмотрели материалы стен соседей, материал стены вашего гаража, оценили минимально возможное расстояние. Хотя наверно вряд ли меньше 5 метров от стен техпомещения соседей получится.
  8. Frenchman
    Frenchman
    Frenchman
    Получается примерно где то так:
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вы внимательно статьи закона прочитали? Там есть некоторые допущения.
    9. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.
  10. Frenchman
    Frenchman
    Frenchman
    К деревянному одноэтажному дому, он получается ниже, особо прижиматься нет желания, а пристройка соседей практически одной высоты с будущим гаражом. :faq:
    Если интересно можете посмотреть наше будущее планируемое строение ЗДЕСЬ. :|:
    Вариант без гаража ЗДЕСЬ.:|:
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Не надо к деревянному, нормальный вариант где 4 метра между гаражом и техпомещением.
  12. alexsisvl
    alexsisvl
    alexsisvl
    Россия, Нижегородская обл., г. Выкса
    Добрый день, интересует такой вопрос: на каком расстоянии от границы соседнего участка можно располагать гараж если он составляет одно целое с домом, по нормам гараж хоз. постройка и допускается расположение на расстоянии не менее 1-1,5 м, но в постах выше прозвучало что если строение располагается на одном фундаменте то отступ должен быть не менее 3 м. Как правильно?
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Тут и ответ. Если законным путем. Остальное по понятиям - с местной администрацией, с соседями ...
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А если не одно целое, а пристроен на отдельном фундаменте и с отдельной крышей, но с общей стеной?
  15. elmirik
    elmirik
    elmirik
    Здравствуйте!
    Помогите расставить все по полочкам. У нас участок под ИЖС. Дом (дерево) стоит в 5 метрах от забора. Теперь возникла мысль между домом и забором впихнуть гараж-хозблок из кирпича, при этом одна стена гаража будет вплотную к дому, а противоположная - в метре от забора.
    Вот и нас мучают сомнения, можно ли так делать? Не будет ли это считаться единым строением?
