Имеются шурфы 0,35 глубиной 1,3, какой вариант фундамента лучше
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Wredina, 02.06.15.
  1. Wredina
    Wredina
    Wredina
    Нижний Тагил
    Фундамент под баню из сруба 1 этаж, размер 4*4 плюс вынос под веранду 2 метра. Лунок 12 штук. Грунт: 30 см плодородный слой, далее на всю глубину плотный суглинок. Ямы пробурили 3 недели назад, они не осыпаются, вода не стоит, после дождя также воды не видно. Бурили лунки 0,35 на глубину 1,3. Какой вариант фундамента лучше?
    1. мелкозаглубленная свая на диаметром 0,35 30 см над поверхностью земли, 60 см в грунте. Под сваей 15 см песка, остальное вглубь щебень.
    2. на дно небольшая подсыпка из щебня и песка послойно, затем пятка диаметром 0,35 и высотой 0,35, затем обернутая в несколько слоев рубероидом (заливать в рубероидовую трубу) диаметром 0,2 свая, оставшееся пространство засыпать песком.
    3. в яму до уровня 50 см от земли засыпать щебень, затем песок 15 см, затем немного расширить лунку и в деревянной опалубке отлить столбики 30*30 см толщиной 35 см в грунте 30 над землей
    все типы свай с армированием, также при всех вариантах деревянный ростверк из бруса лиственницы 200*200. Вероятно необходимо утепление, чтобы уменьшить глубину промерзания.
    Направьте на правильный путь)
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Вариант №2. Только 20х20 столб отлить на земле в горизонтальном положении. Квадратного сечения. 1,3 м глубина для Тагила маловато. Придется утепленную отмостку делать. И подполье утеплять Или бурить еще полметра.
