1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Покритикуйте разбивку фундамента по ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем alexko10ru, 02.06.15.
  1. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    В. Новгород, Карелия
    Прошу помочь с разбивкой свай, имеет ли право на жизнь такой вариант как я накидал в визио ? Сваи тисэ, глубина 1.5 метра, Новгородская область - глубина промерзания 1.2-1.4м. УГВ неизвестен, бурил на 1.5м - через неделю вода в скважине на штык лопаты, правда был дождик, во время бурения воды не было, приходилось доливать чтоб была возможность крутить бур, соседи колодцы копают на 7-8 колец. Грунт - Глина пластичная, как жесткий пластилин, довольно твердая но влажная, немного похоже на суглинок, когда высохнет - можно разбить, рассыпается на мелкие гранулированые кусочки "несущую способность" пробовал так проверить - брусок 50*50 мм в скважину можно забить, но если на нем повиснуть вдвоем - не продавливается.
    Что планируется строить: размеры по рисунку, комбинированый в стиле шале, нижняя часть ТИСЭ-2+внешнее утепление 100-150мм полистирол или базальтовая вата, штукатурка. Второй этаж профилированый брус 150*150. Спасиб заранее.
  2. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    И никто ничего не скажет ? Перевелись нынче специалисты ?
  3. id5231142
    id5231142
    id5231142
    Выходной наверное...) У меня такая же проблема как у вас. А каким буром делали скважины?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Не специалисты перевелись, ясновидящих много стало, при той информации, что вы разместили, это их вопрос
  5. id5231142
    id5231142
    id5231142
    Как у вас дела с фундаментом? У меня такая же постройка ожидается. и тоже, что то больше вопросов.
  6. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Схема свай у вас нормальная. Если вопрос выдержит ли фундамент, то без характеристик грунта вам никто не сможет рассчитать. Опирайтесь на опыт соседей. А так, я бы добавил по свае, 250 мм на глаз мало для шага сваи 2000 мм.
  7. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    С ним все хорошо, перезимовал без проблем. kZRXy8KOmgc.jpg v7yxwM-Ienw.jpg VPGG9smqU28.jpg
  8. id5231142
    id5231142
    id5231142
    Скажите под ростверк делали опалубку из досок или подсыпка из песка?
  9. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Привет. Подсыпку делать посчитал нецелесообразным, такое количество песка я б в телеге неделю возил. 4 бруска/доски/чего смог на пилораме найти, бруски поперек, также между столбами 1-2 опоры и настил сверху, я даже не стягивал опалубку, только распорки сделал по бокам. Опалубка была из дюймовки непонятного сорта, высотой от 8 до 15см...
    20151004_152250.jpg 20151004_152256.jpg 20151004_152259.jpg 20151004_152308.jpg 20151010_140806.jpg
  10. id5231142
    id5231142
    id5231142
    А как заливали Столбы и ростверк? Сами или заказывали бетон? И как делали разметку? Кроме Вас, что то не отвечает ни кто...)
    Я вот вчера начал и что то запутался. Посмотрел на все это дело принял решение сделать разметку вначале по осям столбов, потом набурить их и затем уже размечать ростверк. Поправьте если что не так.
    И очень хочется облегчить себе жизнь и залить сразу ростверк и столбы разом из миксера... что про это думаете?
  11. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Все заливалось руками. Сначала столбы - потом ростверк. Насчет заливания всего сразу, вариант имеет место быть, НО! обрати внимание, столбы с расширением, их нужно хорошо провибрировать внизу или проштыковать, об этом в книге есть. ПРосто если все залить разом, может получится полость внутри столба.
