РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, как проще и правильнее переделать мою отмостку. Рабочие сделали отмостку, положив брусчатку на песок (без бетонирования и сухих смесей). То есть утрамбовали несколько слоев (геотекстиль, песок, щебень, песок), а сверху брусчатку. Один год отмостка пережила благополучно. На второй - местами провалилась, где-то вода подмыла, где-то муравьишки песок растащили. Травка проросла. Хочу переделать: снять брусчатку, снять 10см песка, положить рубероид, сверху - пенополистирол 5см, потом - 5см сухой смеси М150, и на нее брусчатку. Можно ли так сделать?
Тогда возьму какой-нибудь гидроизол потолще. Мне интересно, выдержит ли в моей схеме пеноплекс нагрузку?
Обычно хватает плёнки ПВХ от 200 мкм. Можно гео мембрану использовать, но она дорогая. ЭППС выдержит, если поверхность будет ровная под ним.
@Простонаборбукв, изделия из ПВХ не разлагаются, лично меня заинтересовал вариант "слой сухой смеси М150 и на нее брусчатку", имеет ли такой вариант "существование"
Не скажу насчёт брусчатки, но плитку тротуарную кладут на сухую смесь песка и цемента - после первого дождичка всё схватывается. Сам не делал...
Мне советовали вместо этих материалов постелить плантер мембрану. Она должна защитить экструзию и отводить воду.
