Помогите решить вопрос с полом в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем ogneyar, 02.06.15.
  1. ogneyar
    ogneyar
    ogneyar
    Доброго дня!
    Ситуация такая - построили дом, пол везде из хвои. Когда покупал вагонку для парной - сказали, что пол нужно менять на лиственницу, т. к. хвоя будет гнить, а лиственница от воды просто становится дубее и всё.
    Пока клали вагонку в парной об этом обстоятельстве благополучно забыли, а теперь (после укладки вагонки) пол по нормальному не снять. В связи с этим вопрос - возможно ли на пол из хвои сверху сделать гидроизоляцию и на неё уже положить пол из лиственницы? Будет ли в этом случае какой-то минус?
    Уточню, что в парной не планируется обливаться водой из ведра, только попариться, да веничком пройтись.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно и лиственницу поверх уложить. Однако и с сосной или елью тоже ничего не будет. Покрыть её алкидно-уретановым лаком и всех делов.
    Про лиственницу Вам на3,14ли. Гниёт она также как и сосна (чуть медленнее). А из морёной лиственницы у нас давно никто ничего не делает, но это другой случай.
  3. ogneyar
    ogneyar
    ogneyar
    ДА? Ну ёлки-палки! Вот огреть бы их этими досками! Хотел как лучше, а в результате надули...
    А есть вообще плюсы у лиственницы перед сосной? Стоит ли тогда её укладывать в бане?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если бы выбор стоял с самого начала, то лиственница на пол лучше. Дерево более плотное и меньше страдает от сырости. Но в вашем случае заморачиваться не стоит.
    У лиственницы есть и недостатки, например, она холоднее сосны.
  5. ogneyar
    ogneyar
    ogneyar
    Ясно... А можете ещё посоветовать, пол тогда больше ни чем изолировать не нужно? У меня расклад такой:
    - черновой пол из ОСБ-доски
    - лаги
    - между лагами утеплитель
    - пароизоляционная мембрана
    - пол из сосны
    то есть обрабатываем тем лаком, который Вы посоветовали и больше ничего не нужно делать дополнительно с полом?
  6. bess108
    bess108
    bess108
    20лет бани с сосновым полом без обработки и ни одного намека на гниение! Смысл тратить деньги?
  7. ogneyar
    ogneyar
    ogneyar
    Да, сильный аргумент
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вроде всё нормально.
  9. -Yupiter-
    -Yupiter-
    -Yupiter-
    А фундамент какой? Может дополнительно ветрозащиту кинуть?
  10. ogneyar
    ogneyar
    ogneyar
    Фундамент ленточный. Ветрозащита есть (чёрная такая ткань), но вот не помню - помоему она только на стенах и крыше.
  11. ogneyar
    ogneyar
    ogneyar
    История с парной продолжается... Очень прошу помочь с решением нескольких вопросов.
    Под домом у меня остался отвод канализационной трубы (примерно 50 см) в сторону кухни, без заглушки. К сообщению прикладываю картинку, чтобы было понятно.
    Получается, чтобы провести канализационную трубу через парную можно пойти двумя вариантами:
    1. Провести её как показано на картинке (вариант с тёмно-серой трубой)
    В этом случае пол в парной можно не вскрывать, а сделать это в душевой, чтобы вынуть отвод и вставить вместо него заглушку.
    2. Вскрыть пол в парной (сделать дрелью отверстие и выпилить лобзиком доски) - тогда можно будет подлезть к отводу в сторону кухни, но при этом в полу парной останется длинная щель через несколько досок от лобзика.
    Какой вариант лучше с учётом того, что для второго варианта - ещё можно сверху положить пол из лиственницы, чтобы перекрыть щель.
  12. ogneyar
    ogneyar
    ogneyar
    Ну вроде как тяготы с баней подходят к концу. Прошу подсказать ещё такой момент. Выше уже писал, что мне порекомендовали заменить пол из сосны на лиственницу, но по словам Палеха меня надули и она гниёт примерно также как и сосна. Поэтому вопрос - раз уж лиственницу я уже купил, то может просто положить её поверх сосны, чтобы сделать дополнительную теплоизоляцию пола? Или эффекта не будет?
    Просто непонятно что теперь делать с этими досками, не выбрасывать же... Вот и хочется применить как-то.
  13. leo1313
    leo1313
    leo1313
    Дзержинск, near н.новгород
    если пол непроливной то можно положить на сосну допустим вспененный полиэтилен 5 мм (и дополнительная теплоизоляция и гидроизоляция и поверх постелить лиственницу. будет теплее конечно. хотя в парной на полу не сидишь. с другой стороны конденсат на досках снизу образовываться небудет - сосна будет стоят долго и упорно.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лиственница холодное дерево, чисто тактильно эффект от такой дополнительной теплоизоляции можно и не почувствовать. Да и пироги из досок во влажном помещении не хорошо. У лиственницы большой плюс, что она твёрже сосны и меньше изнашивается, царапается, продавливается. Если будите устраивать бассейн, то ей самое место на трап, а так гостиная, прихожая, кухня, КО, беседка, терраса.
  15. ogneyar
    ogneyar
    ogneyar
