Вводной = Диф автомат и ОПС1
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем NSed, 02.06.15.
  1. NSed
    NSed
    NSed
    Казань
    День добр, подскажите: поставить в частном жил доме вместо вводного автомата диф автомат АВДТ63 С50 100мА и соеденить его с ОПС1, ТЕ обьеденить фукции вводного, пож защиты и защиты от импульсного тока, 3 в 1, нигде не смог прочитать про подобное ноу хау...цель освободить место в боксе и обеспечить селективность, контур заземления есть, ОПС подключена к нему и к фазе, если низя пр аргументы...
  2. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    ИЭК – доступное решение. Однако, если недорого, значит на чём-то сэкономили.
    Дифференциальный автомат – УЗО + АВ в одном корпусе.
    Как впихнули? Уменьшив размеры конструктивных элементов и сечения проводников. По сути, это половина надёжности УЗО и автомата.
    В бюджетном сегменте половина будет четвертью.
    УЗИП/ОПС подключается параллельно нагрузке.
    ОПС пожароопасны и желательно их разместить в уличном ШУ или ЩЗИП.
    Рекомендуется установка отдельных АВ или плавких вставок на линии ОПН, что потребует, как минимум, того же количества модулей.
    Селективность чего?
    Если УЗО, то нужно поставить вводное тип S.
    Купите новый бокс или рядом поставьте второй.
    Внутрь отдельными модулями: вводной АВ, вводное селективное УЗО S 100мА, реле напряжения, групповые АВ 2п тип В, УЗО 30мА на группы, АВ потребителей и УЗО 10 мА. ОПС – снаружи дома или не ставьте вовсе.
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    и при малейшей утечке тока сразу вырубается весь дом
    вы знаете сколько стоит нормальный диф. автомат 4Р ? вам хватит купить новый бокс и селективное УЗО, и еще останется...
    селективность в вашем варианте отсутствует, более того, еще только хуже делаете
    потому что никто так не делает
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Прально, нечего дифзащиту ставить! Деды в деревнях без дифзащиты жили, и вообще без защиты... :)
    Чёйта? В ТП по-любому больше 50А автомат стоит а УЗО вообще нет. Так что с селективностью всё в порядке. :) Откуда вообще такой вывод при недостатке информации?
    Вы думаете? Людей на земле много, при этом в электрике как и в футболе разбираются все. Думаю ТС не первый с такой идеей. :)
    Какие-то туманные цели вы преследуете. Для чего вам освобождать место? Сейчас селективность у вас не обеспечивается? Как повлияет ОПН на селективность и наличие места?
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Дифзащита нужна, но нужна правильная, а не как в этой теме.
    А на п/ст 35 (110)/10 (6) еще стоит выключатель и чего? Мы обсуждаем схему дома, а не то что стоит на ТП.
    Правильно так никто не делает. Люди могут, конечно, что угодно "творить" у себя в домах-квартирах.
    Не надо об этом, особенно в свете последних результатов.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У меня иммунитет, я футбол не люблю. Я Волейбол люблю, а там всегда всё отлично. :)
    О какой селективности может идти речь, если ТС кроме установки АВДТ ни об одном защитном аппарате не упомянул? Вопрос был задан некорректно, при этом корректного ответа быть не может по определению. :)
    У меня есть подозрение что ТС не понимает для чего ему как УЗО так и "селективность", потому не может задать вопрос корректно. :)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, снукер - наше всё! Два интеллигентых игрока катают два десятка шаров, с чувством, с толком, с расстановкой. А футбол - два десятка потных мужиков питают один мяч, да и тот запинать толком не могут...:aga: Чуть что, ещё и по харям друг дружке...
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это уже про хоккей. :)
