Чем обработать сруб снаружи?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем kitkot, 02.06.15.
  1. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Парни, подскажите! Есть свежий рубленный сосновый сруб для бани. Чтоб не потемнел от осадков, не жрали насекомые-каким составом обработать сруб снаружи? Советовали сенеж аквадекор, трансформаторным маслом, Осмо, Тикуриллой. Кто чем обработал и какие результаты?
  2. Samlit
    Samlit
    Samlit
    Обработайте лазурью Крайдецайт, борная соль в качестве антисептика+2 слоя колерованной лазури, на торцы грунтовочное масло без скипидара. IMG_0831.JPG
  3. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Выглядит красиво. Это ваш дом обработан? Как давно обработали, результаты?
  4. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Работал сенежом - дёшево, но сердито - не совсем долговечно, работал тиккурилой - подольше сенежа, но ценник кусается, сейчас предпочитаю работать и предлагаю заказчикам другой материал - силиконовые пропитки "Элкон".
    В вашем случае это:
    - Пропитка для дерева «ElconBio» (Элкон Био)
    - Пропитка для торцов «ElconSealTech» (Элкон СилТех)
    Вкратце плюсы:
    - Продолжительный срок защиты древесины. Силиконовые пропитки при любых погодных условиях полностью отталкивают влагу от древесины, не давая ей намокать и соответственно загнивать. Силиконовые пропитки защищает древесину не менее 15 лет внутри помещения и не менее 10 лет в открытых атмосферных условиях.
    - Паропроницаемость. Силиконовая пропитка представляет собой состав, образующий на деревянной поверхности идеальный защитный барьер - не пропускающий воду, но благодаря своим пористым свойствам, с легкостью испаряющий лишнюю влагу, впитанную древесиной. Благодаря данному свойству, дерево сохраняет возможность "дышать". Покрытие помогает древесине надолго оставаться свежей и здоровой. Также паропроницаемость покрытия позволяет наносить силиконовые пропитки на ещё влажную древесину.
    - Эластичность. Силиконовая пропитка образует на поверхности древесины эластичное покрытие, способное растягиваться вслед за деревом, когда оно расширяется при изменении температурно-влажностных условий. Такая способность силиконовых материалов препятствует растрескиванию покрытия и образованию микротрещин, через которые в дерево может впитаться влага, это в свою очередь также благотворно влияет на защиту древесины от намокания и загнивания.
    - Экологичность. Силиконовые пропитки не содержат в своём составе вредных для здоровья биоцидов, солей и органических растворителей, они полностью экологичны и безопасны, с учётом возможности использования в жилых помещениях, в том числе в банях и саунах.
    - Глубокое впитывание в древесину. Благодаря микроразмеру силиконовых частиц, силиконовые составы впитываются в древесину глубоко, обеспечивая надёжную защиту дерева не только снаружи, но и изнутри.
    - Время высыхания. Силиконовые составы очень удобны в работе, так как покрытие высыхает всего за 2 часа.
    - Возможность нанесения при минусовой температуре. Силиконовые составы можно наносить при температуре воздуха до -20⁰С.
  5. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Звучит как реклама, но Спасибо наверно попробую этот состав. А вы применяли этот состав? какой расход, какой эффект? и тд.
  6. Samlit
    Samlit
    Samlit
    @kitkot, Нет, к сожалению дом не мой:), объект красили в 2008, обновляли в 2014 году. Фото сделано в 2012 году.
  7. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Да, я работал этими составами, поэтому и рекомендую.
    Да сами тексты рекламные - от производителя - я так грамотно и красиво не напишу:)
    Ну из опыта - да фактическое соответствует заявленному.
  8. Samlit
    Samlit
    Samlit
    Это кстати баня, не дом.
  9. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Ну ежели баня - так у них в линейке ишо и пропитка для бань и саун есть - потолки и стены да из вагоночки да этой пропиткой :)
  10. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Спасибо, посмотрю в магазинах
  11. Samlit
    Samlit
    Samlit
    Да и еще, баня и сауна - это не одно то же. Обработка самой парной в бане как правило не требуется, только предбанник (ну и помывочная если есть). В предбаннике можно сафлоровым лоскутным воском пройтись, цвет древесины сохранит естественный.
