Ночные скачки напряжения
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Nemo2010, 02.06.15.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Добрый день.
    С наступлением тепла в доме начались скачки напряжения. Причем только ночью. Складывается такое впечатление что кто-то ночью что то включает. скачет так что даже стабилизатор не успевает выровнять. Сгорел монитор, Xbox, так еще по мелочи. Заяву в энергокомпанию написал. Общался с местным электриком. Говорит что не чем помочь не может.
    Может можно как то самому решить эту проблему. Землю сделать или еще как то?
    В дом заходит 1-фаза, новый ввод делал перед новым годом. проводка тоже новая. Просто пока они будут разбираться у меня еще что нибудь сгорит. Да и на ночь приходится все выключать. Котел через ИБП работает. ночь просыпаюсь от того что ИБП начинает пищать.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тут надо на месте разбираться, может нуль где отгорел, а может и сеть никакая, а вы её ещё и стабилизатором усадили...
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    1. Если у вас есть хоть какая то своя земля - попробуйте померять напряжение относительно неё и приходящим нулём. Это надо делать в момент скачков. Возможно это начало отгорания нуля.
    2. Можно переключиться на другую фазу.
    3. Спросите как дела у соседей. Возможно у них тоже стоят стабы. Тогда вообще беда общая.
    4. Скачки напряжения стаб увеличивает на коэфф. трансформации. Таким образом амплитуда скачка может быть увеличена в 1.5-2 раза. Это иногда опаснее чем пониженное напряжение.
    5. Этот стаб недорогой. Мозга мало. Стратегия по задержке переключения отсутствует. Тут возможно нужен инвертор.
  4. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Стабилизатор приобрел так как, напряжение по факту очень сильно падает. Даже насос на газовом котле сгорел. По причине того что по улице идет одна фаза. На счет увеличения напряжения я понимаю, в следствии этого и сгорело многое.
    Вопрос: почему только ночью скачет так, а днем даже в выходные когда все соседи дома. Все нормально.
    Только не понял как я входное напряжение могу стабилизатором усадить?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пока не решите проблемму "радикально"
    Дорогостоящие потребители спасет только инвертор (ИБП) с полной трансформацией с того что есть в него и с него в нормальный ток
    Это дорого
    Но если еще пару "девайсов" сгорит - уже окупится
    Или решать радикально через энергосбыт :hello:
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Почему никто не предлагает реле от предельных напряжений в сети ?
  7. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    как я понял реле меня не спасет, так как реле может не успеть отработать. Мне предлагали поставить ограничитель импульсных токов, но надо сначала сделать хорошую землю.
    Подскажите какой, у меня на котле стоит APC Back-UPS ES 700, он хоть и не дает котлу работать на батарейке (котел выдает ошибку недостаточно напряженя сети), но от скачков защищает.
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    :aga: от чего не спасет ? 145 вольт выставил - и готово! сидеть в холоде при свечах пока не нормализуется. перед стабом поставить.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Кто то ночью(?) занимается сварочными работами, чтобы не травмировать психику людей днём, мигающим светом ламп и прыгающими холодильниками:)] Уже встречал такое. :hello: ПЫ. СЫ. Стабилизатор повешенный на бумажную стену это реально ЖЕСТЬ! :close:
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Варят похоже с применением стабилизатора? :aga:
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это не то:no:
    Нужен именно инверторный с полным преобразованием сначала в 12или 24, а потом обратно за пистильярд долларов:|:
    Если вопрос не решим через энергосбыт, то после второго сгоревшего дорогого девайса - окупится :hello:
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  13. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    не на бумажную стену, это предыдущий хозяин так сенки обшивал, у меня в планах все гипсом зашить, но пока обдирать старое нет ни времени, ни желания.
  14. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    я конечно не сильно вникал в работу регулятора, но я так полагаю, что если поднимется выше 145 то он включится, а когда упадет, опять выключится, так и будет скакать, если и есть задержка по включению обратно, то она не сильно спасет.
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    задержка по включению есть, нужна для спасения холодильников - заявляют о минимуме 2 минуты,
    т. е. пока сварщик курит - вы наслаждаетесь благами, которые дарует электроэнергия.
