Универсальная циркулярка с возможностью выбора режима работы - от аккумулятора или от сети
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем dioldi, 01.06.15.
  1. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Возможно-ли, приделать к аккумуляторному инструменту - питание от сети?
    тот же сварочник даст 14-18 вольт, при наличии регулировки, или пускозарядное какое.
    допустим - в пустой корпус аккумулятора, вставить разъем или сразу шнур, и просто менять: нужен аккумуляторный инструмент - ставится аккумулятор, нужен сетевой - подключается шнур.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Есть на МС тема соответствующая, только там шурик запитывал человек от сети. А что случилось с аккумуляторами? "Бобик сдох"? Так вроде как меняют банки - и снова в путь...
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @dioldi, сетевой шурик стоит около 2 рублей -и стоит голову морочить ? Сам шурик, толстенный кабель _а токи при малом напряжении будут немалыми -а если ещё и сварку с собой таскать -убиться об стену с таким комплектом. Так что чур меня...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь речь идёт не о нём, а о переделке аккумуляторной циркулярки.
    Впрочем и с ней смысл модернизации будет в основном с циркулярками на 36 В.
    Во-первых, из-за стоимости аккумуляторов к ним.
    Во-вторых, после модернизации такую циркулярку можно будет использовать практически так же как и сетевую - при работе в столе запитать от 220 В, а при работе "с рук" переходить на аккумулятор.
    С точки зрения удобства работы "высшим шиком" было бы разместить блок питания "220 В переменного тока - 36 В постоянного" целиком внутри пустого корпуса от аккумулятора, да ещё и сетевой кабель сделать съёмным, например как у Кресса.
    PS.
    С обсуждением такой модернизации нужно "переезжать" в новую тему, так как от выбора сетевых циркулярок всё это уже достаточно далеко.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    А при условии падающей вольт-амперной характеристики, напряжение в зависимости от нагрузки может быть от нуля и до напряжения холостого хода, а значит 50-70 вольт.
    Ох боюсь сгорит что нибудь. :aga:
