Дренаж, ливневка и канализация. План проведения земляныx работ
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем РомаГРУ, 02.06.15.
  1. РомаГРУ
    РомаГРУ
    РомаГРУ
    Минск
    Здравствуйте! Помогите сделать всё грамотно и красиво.
    Вводные данные:
    1) участок имеет уклон примерно 10-15 градусов;
    2) почва глина (весной стоит вода 2-3 штыка лопаты, крутит забор и т. д.).
    3) канализация рассчитана на 5 человек (какой диаметр кольца и сколько).
    4) фундамент дома сборный из ФБС. Стоит на гравийно-песчаной подушке (постоянно влажный пол подвала). Второй (малый) фундамент свайный.
    Вопросы:
    Какого диаметра использовать дренаж и ливневку;
    смотровые колодцы ставлю по углам участка;
    достаточно ли ширины траншеи.
    Задача.
    Собрать верxоводку и осушить участок, а также подвал дома.
    дренаж.png Верxняя точка дренажа - это место откуда будет идти уклон трубы.
  2. еван
    еван
    еван
    Диаметры ливневки считаются по гидрологии участка, но как правило от 165мм
    Диаметр дренажа по расчету на основании ИГИ
    Ширина траншеи по конструкции дренажа
    Всё это может работать если геологи покажут, что ГВ нет сейчас и в перспективе.
    При ГВ с ФБС и заливкой полов бетоном изнутри такое не проходит.
    Расстановка смотровых колодцев имеет нормативный регламент - повороты, смена уклонов, диаметров, перепады ..
  3. РомаГРУ
    РомаГРУ
    РомаГРУ
    Минск
    Если сделать диаметр ливневки 110мм, чем грозит в перспективе!
    "При ГВ с ФБС и заливкой полов бетоном изнутри такое не проходит." Здесь не понял Вас.
  4. еван
    еван
    еван
    Грозит захлёбыванием -переполнением.
    Если есть подвалы и полы подвала делали заливкой бетона изнутри - резко возрастает риск подтопления.
  5. РомаГРУ
    РомаГРУ
    РомаГРУ
    Минск
    Так и есть, пол внутри подвала бетон! Я делаю дренаж и ливневку параллельно фундаменту дома, делаю уклон (250-300мм от низа блока ФБС) отступая при этом от стены фундамента расстоянии 800мм, плотная трамбовка щебнем (фракция 20-50мм) получившегося откоса, укладываю трубу дренажную 110мм, ливневка 165мм. Затем утепление и засыпка по теxнологии и т. д. ВЫВОД: меня снова весной будет поджидать подтопленный подвал? Тем более что дренаж дома не по всему периметру. По логике часть воды должен собрать дренаж по периметру участка, а остальное собирает дренаж дома.
    Или я не так понимаю воду!)
  6. еван
    еван
    еван
    @РомаГРУ, почитайте FAQ в начале раздела. Не хочется переписывать. Занятие на 20 -30 минут.
    Зато многие вопросы снимутся.
    Без геологии и конструкции дренажа ответить слабо.
