1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Прошу помощи со схемой СО дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sorogin2014, 01.06.15.
  1. sorogin2014
    sorogin2014
    sorogin2014
    Прошу помощи со схемой СО дома.
    какой эл. котел покупать и на сколько квт?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Подвод к радиатором 25х4,2
  3. sorogin2014
    sorogin2014
    sorogin2014
    Если брать
    100 Вт тепловой мощности на каждый квадратный метр помещения то это 13 Квт.
    13000/170=76 секций (значит 20 шт. добавлять?), а котел покупать ну хотя бы на 12Квт? Подскажите правильно ли! ЕСТЬ ОДНО НО! 12квт. наша дачная сеть может не потянуть!
    Обозначение 50х8.4 труба - это до первого тройника? и так везде да! Делать буду в ближайшие выходные т. ч. не пролететь бы.
    И еще (Подвод к радиатором 25х4,2) почему не 20 ой?
  4. sorogin2014
    sorogin2014
    sorogin2014
    Котелок присмотрел вот такой -
    Warmos-IV-9,45
    Цена 19 150 руб.
    ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Мощность - 9,5 кВт.
    Возможность использования в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости.
    ТЭНы из нержавеющей стали производства Backer.
    Контур независимого аварийного отключения.
    Задание температуры теплоносителя с точностью до 1 градуса, в диапазоне от +5 до +85°C.
    Расширение температурного диапазона от +5 до +85 °C даёт возможность использования котла в режимах: "тёплый пол" и "антизамерзание".
    Возможность ограничения мощности котла. Три ступени – каждая ступень 1/3 мощности котла.
    Временная задержка включения/выключения ступеней мощности.
    Автоматический выбор необходимого количества ступеней для регулирования заданной температуры теплоносителя (благодаря замене механического термостата термодатчиком с электронной системой терморегулирования).
    Световые индикаторы, отображающие всю необходимую информацию - отображение текущей температуры в диапазоне от 0 до +90 °C.
    При пуске котла при температурах ниже 0 (случай с незамерзающей жидкостью в системе), работоспособность котла сохраняется, на индикаторе высвечивается «-0».
    Режим «Управление котлом по температуре воздуха в помещении» отображается на индикаторе миганием точки.
    Ротация ТЭН при каждом включении котла в режим «нагрев».
    Колодка для подключения циркуляционного насоса и датчика температуры воздуха.
    Стабильность работы при пониженном (до 160В) и повышенном (до 260В) напряжении
    Индикация кодов аварийных ситуаций
    КПД - 99%
    Гарантия - 24 месяца
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Желательно знать теплопотери. Мощность секции не превысит 100 Вт при необходимом тепловом режиме.
    Да.
    Потому, что незамерзайка.
  6. sorogin2014
    sorogin2014
    sorogin2014
    Два года назад делал тетке своей попутку на 8 рад. антифриз, все 25, к рад. 20.
    полет норм. правда котел газ, настен. двух конт!
  7. sorogin2014
    sorogin2014
    sorogin2014
    Ваше мнение по поводу котелка.
    Желательно знать теплопотери - ну дача все же - приблизительно на вскидку хотябы!
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Значит не обращайте внимания на мой совет. Все диаметры завышены с расчётом, что будете добавлять секции.
    Судя по описанию котёл нормальный.
  9. sorogin2014
    sorogin2014
    sorogin2014
    ЕСТЬ ЕЩЕ У КОГО КАКИЕ ПОПРАВКИ - МНЕНИЯ!
    очень жду!
  10. sorogin2014
    sorogin2014
    sorogin2014
    Сергей192 уважуха, что ответили респект! вы один на весь форум! за весь день!
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Схема правильная. Комментировать нечего. Единственная поправка на антифриз.
  12. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    @sorogin2014, здравствуйте! на Вашей схеме не совсем понятно (мне во всяк случае) как физически будет выглядеть эта развязка upload_2015-6-2_6-26-3.png ? котел находится ниже первого этажа? или нет? Просто у меня очень похожая схема вырисовывается.
  13. sorogin2014
    sorogin2014
    sorogin2014
    @Джоони, ваша метка - это миниколлектор рядом с котлом. котелок на 1 этаже.
    пунктиром- перекрытие 2 эт. на коллект. краны запорн.+балансиров.
  14. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    про пунктир - понятно... про миниколлектор - спасибо, а то я не сразу вьехал:)
    У меня к Вам просьба - когда будете производить монтаж, накидайте побольше фоток плиз, а то я уже всю головёшку сломал думами, как мне по этажам трубы разбросать... начал чертить уже, чисто случайно наткнулся на Вашу тему, а у Вас уже все готово... Вобщем похожи чертёжики... Стояки тоже по середине прокладываю, тока котел будет в углу дома + еще теплый пол думаю подцепить...
  15. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Вот меня всегда это удивляло- если Вы хотите отапливаться только электричеством- на хрена городить трубы, насосы, расширительные баки, АНТИФРИЗ с которым геморой? Ну кто сказал что такая система экономичнее чем электрические отопительные приборы !
    Купите самые навороченные электроконвектора, которые не сушат воздух, и сделайте качественную электропроводку, и у вас ваше отопление выйдет раза в три дешевле!
    Если вы надеетесь получить тариф на электроэнергию с какой-то льготой- то тут тоже обломись, так как очень скоро будет принято решение по этому поводу- энергетики- главные дояры, они своё не собираются упускать, точнее агенство по сбыту эл. энергии.
