Чем связать два кирпичных слоя трехслойной стены?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Amadey2, 01.06.15.
  1. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Чем лучше сделать связку внутренней стены шириной в кирпич и внешней стены шириной в полкирпича, если между ними 10см утеплителя и 2 см воздушной прослойки (вентфасад)?
    Варианты:
    1. базальтовая кладочная сетка (работает только на растяжение, поэтому не подходит)
    2. Кладочная сварная сетка 3мм (так как точка росы приходится на 2 см пустоты внутри стены, там всегда будет влага - проржавеет, поэтому не подходит)
    3. Такая же сетка, но из нержавейки (стоит в 20! раз дороже, поэтому сильно не подходит по цене.)
    4. Куски нарезанной арматуры 6 мм, загнутые буквой Z (всё равно будут ржаветь, только дольше)
    5. Стеклопластиковой или базальтовой арматурой кусками по 50см поперек стены (говорят, при землетрясении выдернутся из раствора, поэтому не подходят)
    6. Кирпичами (это же мостики холода - не подходят!)
    7. Высечкой 1мм (совсем быстро проржавеет).
    8. Остановился на варианте сетка кладочная вр1 диаметр 4мм ячейки 100*100. Более мелких клеток из ребристой проволоки диаметра 4мм не нашел.
    ТАК ЧЕМ ЖЕ СВЯЗАТЬ ЭТУ СТЕНУ!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Amadey2, Базальтовая сетка, либо гибкие связи из нержавеющей стали.
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Базальтовая сетка - гибкая, она удержит две стены на разрыв, но не удержит на смыкание.
    А что такое гибкие связи?
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вот они: Я всё решил и строю с базальтовой сеткой и гибкими связями:
    Долгожданная 2-я серия фильма про строительство дворца Моцарта. Уберите от экранов детей и лиц с болезнями сердца и неуравновешенной психикой.
