1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
ПРОЕКТ твердотопливного котла для отопления + получение электричества и пиролизного газа
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем muromckij, 01.06.15.
  1. muromckij
    muromckij
    muromckij
    Вашему вниманию и обсуждению представлен твердотопливный котел на угле, вобравший на мой взгляд все лучшие технологии прошлого и современности.
    Данный котел сможет не только обогреть дом, но и вырабывать электроэнергию и пиролизный газ для бытового использования в плите итд. Е
    Конечно, я не теплотехник, и не печник, но судя по тем моделям современных котлов, что есть в продаже, вспоминаю поговорку: «Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"».
    Предыстория.
    Подбирая твердотопливный котел отопления, изучил почти всех производителей котлов для использования в частном доме и такое ощущение, что «современные» котлы выпускают в сараях причем с низкой эффективностью и из консервных банок! Толщина металла у основной массы продавцов составляет от 3 мм до максимум 6 мм, а в «гарантийных обязательствах написано: котел может служить до 7 лет, «при правильной эксплуатации». То есть вам не кто не гарантирует, что эта жестянка не прогорит раньше первого сезона эксплуатации!
    Все это говорит о том, что производители котельного оборудования не заинтересованы в выпуске хороших и долговечных котлов. Когда изучаешь сколько такие котлы потребляют угля или дров удивляешь цифры фантастические от 3 до 10 кг. топлива в ЧАС!
    В связи с удручающей ситуацией на рынке котлов, пришлось изучить опыт начиная от древности до наших дней. Требования которые хотелось бы видеть от СОВРЕМЕННОГО КОТЛА, не то что сейчас продают, из консервных банок с низким КПД.
    На мой взгляд твердотопливный котел отопления должен отвечать следующим требованиям:
    1) Простой и надежный
    2) Энергонезависимый
    3) Потреблять минимум топлива
    4) Производить тепловую энергию
    5) Производить Древесный газ (ПИРОЛЕЗНЫЙ) для подключения плиты и других источников потребления.
    Для решения этих задач пришлось изучать опыт от древних Аркаимцев до современных котлов с циркулирующим кипящим слоем (которые почему не производят для домашнего использования)
    Привожу план схему КОТЛА, разработанного мною, где применены следующие технологии:
    1) Трубка Ранке. (на рисунке с права от котла) За основу взята технология котлов с циркулирующим кипящим слоем, что способствует более тщательному сгоранию топлива. За счет использования «трубы Ранке» происходит разделение вихревых воздушных потоков на горячий и холодный, это позволяет несгоревшие частички топлива возвращать обратно в топливную камеру, а более горячий воздушный поток поднимающийся вверх использовать для разогревания воды до состояния пара. Разогретый пар можно использовать для небольшой паровой электро турбины.
    2) Сухая возгонка древесины. Технология получения и очищения ДРЕВЕСТНОГО ГАЗА (пиролизного) разработанная Петр Григорьевичем Соболевским в 1811 году для освещения улиц (термолампами) и отопления домов. Эта технология ПРОСТА и прекрасно себя зарекомендовала, с успехом применялась несколько десятилетий для освещения крупных городов России: Москва, Санкт- Петербург, итд.
    Принцип действия сухой возгонки древесины понятен из этих картинок:
    Принципиальная схема «термолампа»
    конструкции П. Г. Соболевского (1811 г.):
    1 – печь; 2 – поддувало или зольник; 3 – зольная решетка;
    4 – дверцы печные; 5 – чугунный цилиндр; 6 – отверстие для загрузки
    дров; 7 – пространство около цилиндра, через которое проходит пламя;
    8 – дымовая труба; 9 – задвижка в трубе; 10 – конец цилиндра,
    сообщенный с холодильником; 11 – холодильник; 12 – приемный сосуд
    для кислоты и дегтя; 13 – сосуд, наполненный до половины водой;
    14 – медная труба, пропускающая газ через воду из сосуда 12 в сосуд 13;
    15 – кожаная трубка с краном, по которой очищенный газ поступает
    в газгольдер; 16 – газгольдер; 17 – кожаная трубка, выводящая газ
    к лампам; 18 – линия, показывающая, до какой высоты может
    подняться колокол газгольдера; 19 – отводная трубка для отвода
    излишнего газа.
    1) Создание реактивной тяги в печи.
    а) Смысл технологии реактивной тяги в печи сводится к подводу охлажденного воздуха в зону горения. Для этого воздух в поддувало через трубу подводят из колодца или охлаждают прогоняя через более холодные слои земли, это способствует более интенсивному и жаркому горению топлива.
    б) Создание вихревых потоков. В поддувало печи подводится воздух не с одной стороны, с двух противоположных сторон - это создает эффект «сквозняка» собственно - это и есть вихревой поток. Этот метод применяли в древнем городе Аркаиме.
    6e8b2d59e86f8caf62453e4a884.jpg 6e8b2d59e86f8caf62453e4a884.jpg (На моих рисунках не показан подвод труб, чтобы не усложнять общее понимание принципа работы котла)
    4) Экономия угля добавлением известняка. Добавляя в уголь небольшое количество
    известняка можно получить значительную экономию угля.
    Метод описан здесь:
    http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic.php?t=5709&postdays=0&postorder=asc&start=0
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Весь опыт современной металлургии говорит о ровно противополжном
    Зачем-то делают огромные и тяжёлые рекуператоры для подогрева подаваемого в домну воздуха
    Дураки, должно быть...
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А Вы картинку внимательно рассматривали? Все наоборот, подают более теплый, утилизация через более холодный. Разность плотностей увеличивается. Соответственно и тяга. Снять тепла только так можно больше, а не как у Вас.
  4. muromckij
    muromckij
    muromckij
    Судя по картинке вы правы создана разность потенциалов между более холодным воздухом из колодца и более теплым из самого жилища. Но это касается подачи, там два входа в поддувало, один из дома, второй из колодца, туда же в колодец и обратная труба выхода.
    А сам котел то как может ошибки есть какие или наоборот все правильно?
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Как в том мультфильме про 40 шляп из одной шкурки.
    Присмотрелся внимательней, похоже тут применен принцип реперкурации. Только в таком виде он навряд ли работать будет. Там что-то не дорисовано с забором воздуха (как-то он греется). То что труба идет из колодца- это понятно. Причем идет в стороне. Интересная картинка.
  6. АнтонErmola
    АнтонErmola
    АнтонErmola
    Дзержинск
    Глупо просто рассуждать, нужно на практике применить! Но мне кажется тяги не будет.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Зачем?
  8. АнтонErmola
    АнтонErmola
    АнтонErmola
    Дзержинск
    что зачем?
  9. тантин
    тантин
    тантин
    Барнаул
    Добрый день всем. Есть интересный опыт ! Спешу поделиться. Живу в своем доме, в цокольном этаже есть колодец 6 метров глубиной, 1,5 метра в диаметре. Копал его для того что бы насос самовсасывающий мог поднять воду из скважины т. к статический уровень воды 13 метров. Это все прелюдия, постоянно мучила мысль как-бы его еще использовать с пользой. После изучения форумов приял решение: запустить приточную вентиляцию через колодец, просверлил цоколь на 120мм. и пластиковой канализ. трубой провел вент. канал. На входе с улицы грибок вентиляционный на 110мм.
    , щели на грибке оставил какие были, в низ опустил 6метров трубы, до дна еще осталось 40см. Цокольный этаж отапливаемый, отопление печное. А теперь самое интересное: Печки (одна на первом, другая на втором) стали работать стабильно. Что это значит: при интенсивном горении в двух печах, раньше в доме создавалось разряжение, и при порывах ветра, изменении атм. давления, температуры наружного воздуха, печки иногда начинали дымить (пыхать).Плюс, изо всех щелей тянет холодом (этот эффект знаком многим у кого печное отопление и нет специальной приточной вентиляции. Проще говоря через трубу объем
  10. тантин
    тантин
    тантин
    Барнаул
    , щели на грибке оставил какие были, в низ опустил 6метров трубы, до дна еще осталось 40см. Цокольный этаж отапливаемый, отопление печное. А теперь самое интересное: Печки (одна на первом, другая на втором) стали работать стабильно. Что это значит: при интенсивном горении в двух печах, раньше в доме создавалось разряжение, и при порывах ветра, изменении атм. давления, температуры наружного воздуха, печки иногда начинали дымить (пыхать).Плюс, изо всех щелей тянет холодом (этот эффект знаком многим у кого печное отопление и нет специальной приточной вентиляции. Проще говоря через трубу объем воздуха (газов) вылетало больше, чем поступало в дом через все не плотности. Итого в доме стало теплее, супруга это сразу ощутила (женщины это теплолюбивые создания).Мне стало интересно, а на сколько градусов нагрелся входящий воздух? До всех мероприятий на дне колодца темп. плюс 10 на уровне пола плюс 15. При подключении приточки с улицы на дне колодца плюс 6, на выходе плюс 10. Замеры проводил комнатным градусником поэтому возможны неточности, для меня главное эффект, а он присутствует! Интересно как долго этот эффект продлится, сделаю дополнительные замеры температуры в колодце после отопительного сезона. А мысли уже дальше работают, как увеличить эффект, как нагреть грунт в колодце за летний сезон. Надеюсь кому -то информация пригодится.
