Совмещение напорных и безнапорных труб канализации в таунхаусе
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Anton_Postnikov, 01.06.15.
  1. Anton_Postnikov
    Anton_Postnikov
    Anton_Postnikov
    Добрый вечер.
    В таунхаусе есть кухонная мойка, которая отстоит от стояка на расстоянии 7 метров.
    Условий для того, чтобы проложить трубу 50 с правильным уклоном (3 см на метр, максимум 1-1.5 см) нет.
    Хотим под мойку поставить бытовой канализационный насос, чтобы сточные воды уходили без засорения труб. Для этого по идее нужно использовать напорные трубы канализации.
    Вопрос - можно ли напорную трубу довести до стояка, который выполнен из обычной самотечной трубы (политековской) или нужно всю канализацию делать из соответствующих труб?
    Спасибо!
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    На расстоянии в 7 метров можно. Не должно быть проблем.
