1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как правильно вырезать окно в несущей стене?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Руслан308, 01.06.15.
  1. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Здравствуйте. Пришлось перенести топочную в другую часть дома, проблема в том что там нет окна, его нужно будет делать, но только в несущей стене, перекрытие плиты, подскажите как правильно вырезать под окно, нужно ли туда загонять перемычку если да то как? Окно примерно 70 на 50 см Можно ли вообще так делать? Стена шлакоблок.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Штробите стену с двух сторон, вставляете в штробу уголок с раствором. Даёте набрать прочность и прорезаете снизу окно.
  3. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Какая толщина металла? Ширина уголка и куда загибом?
    Почему с 2 сторон? У меня толщина стены 60см
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    На вскидку, уголок 75-й, соответственно, одна полка в стену, вторая вверх. Вообще, окно шириной 500 мм скорее всего и без уголка можно прорезать, но лучше подстраховаться, потому как неизвестно, что за шлакоблок, его прочностные характеристики, качество кладки.
  5. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    А можно этот уголок вставить только изнутри? ведь опора плиты тольк с внутренней стороны.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    А что мешает его снаружи установить?
  7. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Просто не пойму для чего? Для поддержки облицовки?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Упс, у Вас ещё и облицовка. Да, в том числе для поддержки облицовки. Но и в основной стене желательно делать уголок с двух сторон стены. Для равномерного распределения нагрузки.
  9. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Вы имеете введу с двух сторон основной стены это сверху и снизу?
    Могу я со стороны облицовки в штробу загнать не уголок а прямой метал? Просто кирпич рваный и уголок будет проблема вставить.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Какая у Вас ширина проема будет и какая нагрузка сверху? Сколько рядов блоков останется до перекрытия?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    И как будет проём располагатся относительно плиты, по центру или на стыке? Какая ширина плиты сверху, есть ли армпояс и какой?
  12. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    примерно 70-80 см, сверху 4-5 блоков, нагрузка плиты, проем будет по центру относительно стыку, ширина плиты 1,7 вторая половина будет заливать монолитом пока дырка. вместо армопояса проложено 2 ряда блоков пескобетон. Может лучше фото сделать?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    С фото было бы понятнее. Выше ещё стена будет?
  14. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Нет там начинается мансарда
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Мансарда, подразумевается, что крыша начинается от перекрытия первого этажа? Никакого подъёма стены не будет?
