Помогите с выбором фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем керей-алдай, 01.06.15.
  1. керей-алдай
    керей-алдай
    керей-алдай
    Люди добрые помогите. Я новичек на форуме. Купил участок со старым домом, теперь планирую строить новый дом за старым. Но проблема в том что еще при царе вдоль берега старицы где я взял участок жил помещик и держал конезавод теперь тут двухметровый с копейками слой перегноя не черной земли а именно перегноя какой фундамент выбрать ленту или свайно-ростверковый бюджет минимальный. геологию сделать не могу за не имением лишних денег и фирмы которая это может сделать. Дом 9*10 из лафета но лафет буду монтировать СТОЙМЯ
  2. керей-алдай
    керей-алдай
    керей-алдай
    Дом буду делать из лафета стоймя не знаю какую нагрузку он дает на фундамент
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Авгиевы конюшни вспомнились:aga: а винтовые сваи не рассматриваете?
  4. керей-алдай
    керей-алдай
    керей-алдай
    Рассматриваю но почему то с опаской да подпол нужен 3 года прожил коммуналке супруга если место не найдет для солений все хана
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    забирку сделаете и будет Вам подпол
  6. керей-алдай
    керей-алдай
    керей-алдай
    А можно ли связать лентой жби. и не сгниют ли сваи
  7. керей-алдай
    керей-алдай
    керей-алдай
    Ростверк обязателен я думаю. так дом не традиционной деревянной сборки типа каркас но в каркасе вместо утеплителя будет лафет стоя
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    проще просто ленту отлить
    вопрос в том не треснет ли лента на таком грунте
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    на винтовые сваи вначале ставят обвязку из дерева или швеллеров, ростверк не делают
    висячий ростверк (+забирка) делают на буронабивных сваях
    почитать Вам надо про разные типы фундаментов. для каркасников винтовые сваи очень хороши
  10. керей-алдай
    керей-алдай
    керей-алдай
    Вообще подскажите по обе стороны от меня построились соседи так они ленту заливали. в некоторых местах глубина составляла 2,20 см до глины а какая глина никто не знает сказали глина значит это опора для фундамента словом живем в колхозе и о геологии навряд ли кто слышал. когда сказал им соседям может геолого взыскания сделать улыбнулись но про себя подумали что я дурак
  11. керей-алдай
    керей-алдай
    керей-алдай
    Дом как бы и каркасник и нет вообще планирую сделать так пробурить трактором отверствия на 40 см глубиной на 2.30 см залить сверху связать ростверком прям по земле на полметра высоты и толщиной 40 не выпучит ли зимой фундамент или наоборот не провалится ли он
  12. керей-алдай
    керей-алдай
    керей-алдай
    А ленту лить многовато денег надо если на глубину 2 метра плюс над землей 0.5 метра дом 9*10
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Старый дом из чего и на чем стоит?
  14. керей-алдай
    керей-алдай
    керей-алдай
    Сначало дом 5*5 стоял шлаколитой. слой шлака потом камыш рулоном снова шлак. впоследствии пристрой в виде буквы г к старому дому снаружи кирпич шлак и опять кирпич. фундамент тот же шлак. постройка 53 года. пристрой вверху оторвался
  15. керей-алдай
    керей-алдай
    керей-алдай
    Вообще планирую сделать так пробурить трактором отверствия на 40 см глубиной на 2.30 см залить сверху связать ростверком прям по земле на полметра высоты и толщиной 40 не выпучит ли зимой фундамент или наоборот не провалится ли он
