Проект подключения бойлера к котлу
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Nickolaus, 01.06.15.
  1. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Здравствуйте,
    Нарисовал схему подключения бойлера на 300 литров к газовому котлу.
    Посмотрите, пожалуйста. Насколько работоспособная схема будет, если её реализовать в том виде, в котором она представлена на рисунке?
    И ещё нужен совет по двум насосам, который для рециркуляции ГВС и насос для бойлера. Какой они должны быть мощности, чтобы друг друга не передавливали на входе в бойлер?
    Заранее благодарю за ответы!
  2. World1
    World1
    World1
    Украина
    Бойлер должен иметь отдельный выход на линию рециркуляции.
    На выходе из котла должен быть отдельный насос на бойлер
  3. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    ...очевидно насос загрузки бойлера стоит на коллекторе ...картинка упрощенная
  4. World1
    World1
    World1
    Украина
    А насос бойлера на подаче холодной воды в бойлер это что ?
  5. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Извиняюсь, на схеме действительно была ошибка.
    Вот так лучше?
  6. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Это во всех бойлерах есть такой отдельный выход? В моём вроде всего 4 подключения. Вход/Выход контура теплоносителя, и Вход/Выход холодной/горячей воды.
  7. World1
    World1
    World1
    Украина
    Должен быть, посмотрите внимательно инструкцию, при таком подключении как на схеме насос рециркуляции может запираться при наполнении бойлера
  8. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Так вы имеете в виду вход рециркуляции в бойлер, а не выход из бойлера в рециркуляцию?
  9. World1
    World1
    World1
    Украина
    Вход рециркуляции в бойлер
  10. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Вот фотка всех имеющихся подключений.
  11. World1
    World1
    World1
    Украина
    А полное название бойлера?
  12. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
  13. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Позвонил в контору, которая торгует этими бойлерами. Они сказали, что в них нет отдельного входа для подключения рециркуляции ГВС, и они подключают его параллельно с клапаном безопасности, который нужен для сброса давления при превышении температуры или давления.
    Я так понял, что имеется в виду этот клапан.
  14. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Выкрутил этот термоклапан, и вкрутил вместо него тройник. Сбоку подключу рециркуляцию, а сверху вкручу этот термоклапан.
    Вот только керамический стержень термоклапана получается будет короче на высоту тройника. Не знаю, насколько это опасно.
