Строитель сделал дымоход, что-то боязно мне ...
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем romacolonell, 01.06.15.
  1. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    Итак на втором этаже стоит камин-печь металлический стпламягасителем. Вертикально выходит труба. На потолке второго этажа она входит в кирпичную кладку и так и идет до самого верха (как-бы сендвич труба нержавейка в окружении кирпича). Сверху на расстоянии 20 см. от края трубы крышка из кирпича на металлической основе, Кирпичная конструкция держится на основе приваренной к металлическому каркасу "подставке" .На всякий случай на трубе в месте соприкосновения приварена дополнительная пластина из 5 стали, закрывающая кладку и чуть чуть поддерживающая сию конструкцию.
    дерево
    крышка кирпич+метал
    :т т:
    дк т т кд
    дк т т кд
    дк т т кд
    крышакрыша
    к т т к
    к т т к
    к т т к
    к т т к
    потолок второй этаж
    металическая пластина
    т т
    т т
    т т
    т т
    КаминКамин
    т - труба 150
    к - кирпич
    д - дерево
    А теперь вопрос:
    Только просьба сразу не кричать все сгорит, а ответить аргументированно.
    1. Кладка после крыши обита деревом ! (красиво :()
    2. Крышка на основе металла-кирпича сверху обита деревом
    Смотрел ночью искра не летит !
    Длина трубы от выхода из камина около 3.5 метров
    Труба греется но не до раскаления, но дерева она нигде не касается
    На выходе получается горячий дым ударяется в кирпич и мирно выходит из под крышки (которая тоже обита деревом).
    Короче хз ... вроде с точки зрения логики ничего загореться не может, но стремно !
    Еще раз просьба аргументированный совет, а пугать не нужно, уже сам боюсь ...
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Когда в трубе загорится сажа с температурой более 1000 град. (если Вы её чистить не будете регулярно), рискуете получить ну очень красивый факел. А дальше - как повезет.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше удалить все сгораемое от трубы!
  4. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    Описание:
    Выход прямой из камина-печи толстостенной стальной трубой.
    Возле потолка к трубе приварена площадка.
    Далее идет пятка цемнта
    Рядом с потолком к металической трубе (стойке крыши) приварена
    площадка 50х50 см.
    На базе этой площадки сделана полая труба в 1 кирпич.
    В кирписную трубу вовнутрь вставлена металическая труба идущая из
    камина.
    Сендвич (кирпичная труба-металическая труба) выходит через крышу на
    улицу.
    Снаружи на улице кирпичная труба "обита" деревом.
    Заканчивается все козырьком из кирпича и металла, а сверху деревянная
    обивка.
    Потолок отсыпан опилкой !
    Что хочу:
    Увеличить нижнюю площадку (на чердаке) до площади 1мх1м (не понятно что делать с
    потолковой доской)
    Обить на чердаке трубу теплоизол материалом и сверху жестью (заизалировать)
    Отсыпать часть чердака рядом с трудой керамзитом или чем-то еще и
    забетанировать
    В сендвич между кирпичем и железной трубой (2-3 см по всем сторонам
    засыпать вермикулитом)
    Деревянную обивку оставить.
    Сендвич из кирпича и трубы надстроить на 50 см над имеющейся трубой
    (увести выше от дерева)
    Поменять козырек над трубой, убрав дерево и заменив на железо см картинку 1111 (
    Думаю над деревянной частью сделать такую надстройку, тоже с трубой
    внутри ...)
    Честно говоря разбирать не очень хочется, т. к. волнуюсь за
    гидроизоляцию крыши :(
    Кто готов дать совет или реализовать переделку стучитесь !
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @romacolonell, ужас. Такой проходник через потолок (перекрытие) приведёт к пожару. И от устья трубы нужно убрать все горючие материалы.
  6. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    Мы говорим о проходе трубы через потолок на чердак или о проходе на крышу или о надстройке над крышей ?
    И еще раз просьба насчет "ужас" ... аргументировано.
    Аргументы строителя:
    Из камина выходит труба (скандинавский вариант), далее идет бетонная пятка, через которую она проходит (передача тепла на потолочную доску минимальная, по чердаку идет труба из кирпичной кладки и она же выходит наверх, а внутри этого сендвича я планирую засыпать вермикулитом, т. к. в камине стоит пламя гаситель то в трубу даже искры не летят, а идет только дым. Из трубы искра не вылетает вообще, смотрел специально. Для 100% гарантии планирую изолировать кирпичную трубу на чердаке, чтоб если кирпич начнет сыпаться, и труба прохудиться (она мм 4-5 толщиной) лет через 20 то на всякий случай ... Итак искре, если она пройдет через пламя гаситель нужно пройти 1. трубу 2. слой вермикулита, 3. кирпичную кладку 4 изоляцию 5. жесть.
    По крыше есть конечно вопрос по дереву т. к. там слои: труба, вермикулит, кладка а потом уже дерево (есть вопросы),
    Чтобы сверху пламя не коснулось дерева вдруг если загорится сажа, планирую сделать кирпичную кладку, загильзованную также продолжением трубы и заполненную витонитом см. рисунок 1111 и железный козырек.
    Так вот в чем же "УЖАС"
    Если честно, то у меня также вначале были эмоции но логика в рассуждениях строителя есть!
    Очень сильно хочется услышать аргументированный анализ от Алексея Телегина, а не поддерживать паникеров !
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Пожалуйста, назовите фамилию этого вашего "строителя", это чтобы как нибудь не нарваться на него...
  8. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    Вот еще один "обыватель" ... аргументы !
    Языком молоть и кричать ужас все гаразды, приведите минусы данной конструкции и желательно ее критические точки, где и по какой причине возможно возникновение пожара ...
    Честно говоря достали не аргументированные высказывания.
    А по поводу строителя ... он реально построил сказку на 300 м2 ... По постройке у меня есть 2 вопроса это камин и электричество ...в остальном к строителю претензий нет ! чуть позже выложу фотки дома ...
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В СНиПе - от сгораемой конструкции до дыма - не меньше 380мм.
    Хотите точнее - разберитесь сами в вопросе - вам жить в этом ужасе.
    А с такой позицией, как ваша, нет никакого желания помогать:no:
  10. alexgo
    alexgo
    alexgo
    Проход через потолок сделал бы по другому. Так называемая "пятка" будет нагреваться от неизолированной трубы, а обивка потолка слишком близко подходит к металлу. Опилки от трубы также желательно отодвинуть, сделать утепление, например из базальта. И дерево с зонтика лучше бы убрать. Проскок искры тут ни причем, главное температура поверхности. Я бы исправил.
  11. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    А его температуру на выходе из такого камина вы представляете. Я не хочу давать советы и разводить панику. Предлагаю лишь подумать над такой вещью-причиной возгорания может быть не только искры, про которые вы все время говорите, но и нагрев прилегающих материалов до температуры тления, а это всего 300 если я не ошибаюсь. Поэтому задача разделок не только избежать искры, но и уменьшение температуры воздействия на сгораемые конструкции. Вот и посмотрите все условия у Вас выполнены, если считаете что да, принимайте решения, несите конечную ответственность.
  12. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    Не помогайте, без проблем... каждый должен заниматься своим вопросом ...
    Я не разбираюсь в каминах, и не хочу разбираться ...
    Профессионалом, а не "обывателем" можно быть только в одном, а профессионалы не орут ужас а приводят аргументы ... Советы "обывателей" не очень нужны.
    Спасибо за понимание !
    alexgo спасибо !
  13. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    Бетонная пятка и кирпичная кладка с вермекулитом внутри (3-4 см по кругу) а также планируемая изоляция не спасут ? ... Или речь идет именно о проходе потолка ? ... там только пятка
  14. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    Сразу вопрос. Сможете посоветовать хороших спецов по переделке дымохода. Единственно боюсь вскрывать крышу, чтобы не потекла :(
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что видем на фото, про то и пишем. Кровля не является перекрытием, значит речь идёт о проходе через потолок.
    Аргумент один - смотрите ППБ. Там всё написано.
