В доме "под ключ" неправильно установлены окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Pups65, 01.06.15.
  1. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Подскажите, пожалуйста, как нам уменьшить проблему на первое время. Дом из сырого бруса блок-хаус, 100х100, на гвоздях, построен в 2011 году. К сожалению, на тот момент про правильную установку окон не знали ничего. Имеются 7 деревянных окон как бы со стеклопакетами, самые недорогие. При сильном ливневом дожде текут страшно, и между рамой и коробкой, и между коробкой и стеной. При снятии наличников обнаружилось полной отсутствие окосячки (просто прикручены к торцам стен), а также выступание оконных коробок вперед, на улицу, где-то на 1 см.
    Я понимаю, что без помощи опытного специалиста не обойтись, но пока не потяну материально. Можем ли мы с сыном хоть как-то немного исправить ситуацию, передвинуть окна внутрь (не поняла, на сколько надо), установить отливы (как правильно)?
  2. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    @Pups65, фото окон увидеть бы. Когда наличник сняли, окно стоит с зазором или враспор? Не видя окон можно дать только общие рекомендации: все щели под наличникам и их стыки со стеной замазать герметиком, сверху поставить козырек, там где створка не прилегает к раме, можно попробовать подобрать самоклеющийся уплотнитель и на нижнюю часть створки прикрутить либо уголочек, либо брусочек для перекрытия щели между створкой и рамой. Ну и если отлив не стоит, то поставить.
  3. Pups65
    Pups65
    Pups65
    Спасибо за ответ, фото только после выходных. Окна по-горизонтали стоят почти вплотную, есть немного утеплителя, сверху по 3-4 см свободно (заложен утеплитель). Надо ли их переставлять вглубь дома? А то они выступают наружу. И с боков тоже заливает, наверное.
    Уплотнители на них стоят и вроде всё прилегает, только воду не держат, еще один уплотнитель клеили, уже не закрываются. Мы уже пробовали сначала снизу пропилы сделать, для водоотведения, не помогло, затем просто всё спилили со скосом, чтобы борт повыше сделать, не помогло. Козырек внизу рамы есть, но без капельника, попробуем сделать. Текло даже между рамой и стеклом, замазали силиконом, все щели зашпаклевали, закрасили... Попробуем запенить вокруг коробки, поставить отливы наверху и внизу, налепить уплотнителя во все щели.
  4. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Выступать за плоскость стены окна не должны, либо вровень, либо утоплены.
  5. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Вровень тоже делать нельзя - иначе промерзание обеспечено, + трещины на откосах, плесень и прочие радости. Не просто так по ГОСТу нужно "вдавливать" окно не менее чем на 1\3 от общей толщины стены. Если каркасный дом итд там немного другой сдвиг, но он нужен от дождя и выше писал.
