Транзитные воды - канава не работает
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Клосс, 01.06.15.
  1. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Добрый день!
    Сложилась пренеприятнейшая ситуация. Между моим участком и участком соседа проходит водоотводная канава, впадающая в перпендикулярно проходящую, идущую вдоль всех участков, водоприемную. Участок соседа чуть выше моего. В дальнем, от водоприемной канавы, углу участка, уровень водоотводной канавы похоже ниже точки водоприемной. Там постоянно застаивается вода. В этом углу у меня как раз находится хозблок, на границе с соседом. Сосед выкопал еще одну канаву, подведя ее к нашей общей водоотводной. Вся транзитная дождевая вода теперь переливает через канаву прямиком под мой хозблок и дальше, на участок. Необходимо решение проблемы. Для себя пока наметил следующий план действий.
    1. При помощи водяного уровня попробую выяснить перепад высот между точкой входа в водоприемную канаву и дальним углом канавы.
    2. Отсыпать насыпь со своей стороны участка, в месте перелива транзитных вод, возможно выложить насыпь щебнем или проложить гидроизоляцией.
    3. Рассмотреть применение лотков, (ну это в том случае, если повезет и по уровню будет естественный уклон в сторону водоприемной канавы)
    Честно прочел всю ветку, решения для себя не нашел. Друзья, подскажите что еще можно предпринять.
  2. еван
    еван
    еван
    @Клосс, первое - надо посмотреть как увеличить пропускную способность водоотводной канавы:
    - понизить уровень воды, увеличить скорости т. е. водопропускную способность в целом.
    Для этого идите медленно вдоль канавы вниз по течению и наблюдайте где вода подпирается засорами, сужениями, заиленными трубами и т. д. И смотрите как подпор (если он есть) устранить.
    В вашем случае важна не только геодезия, а скорее гидравлика канавы.
    В качестве пассивной меры - отгородится глиняным бугром. А вам делать сброс в канаву за пределом участка.
  3. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Спасибо за быстрый ответ! Вдоль канавы обязательно пройдусь, почищу русло.
    Дело в том, что начало моей канавы, там где идет перелив от соседа, практически не заглублено (сантиметров 10 максимум). Боюсь что заглубление не даст возможности самотеком уходить воде, ввиду отсутствия уклона (более точно постараюсь выяснить при помощи уровня). И именно в этом месте придется делать бугор. Если можно, поподробнее про бугор? Или ссылку где почитать про него.
    По грунту - плодородный слой на штык, дальше глина. Истринский район, ближе к Волоколамску.
  4. еван
    еван
    еван
    @Клосс, вы опять не верно устанавливаете приоритет. Заниженная глубина канавы при хорошем гидравлическом уклоне даёт высокую скорость прохождения воды, а у вас вода застаивается. Т. е. надо обеспечить понижение отметок уреза воды по мере удаления от дома. Это значит устранить подпор.
    Вы должны сказать -" да я нашел, что канава упирается в болото с высоким уровне и его невозможно прочистить. Или - надо прочищать (перекладывать трубу). Если канава по дну имеет уклон, её на сколько не углубляй - пользы не будет.
    А бугор, а правильней дамбочка обвалования - возвышенный гребень из глины на вашей стороне участка. Но это вынужденное решение домохозяйки, а не хозяина участка.
  5. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Строительство дамбы не такое уж простое дело, под ней может просачиваться вода. Мерить водяным уровнем имея воду в канаве странное занятие) Понятно, что течет туда где ниже. Для начала используйте все возможности по прочистке и углублению общей водоотводной канавы, что бы она оказалась ниже уровня ваших. У меня например, 70метров лотка самое капитальное сооружение, причем они проходят совсем не рядом) А иначе бы утки плавали, или я все выходные проводил с лопатой (канавы затягивает жидкой глиной)
  6. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Дело в том что именно в этом заниженном месте сосед "врезался" свежепрокопанным ручьем под углом к канаве. И ручей просто переливает через канаву. Вот тут бы и и поставил отбойную насыпь, направляющую ручей в русло канавы. С понижением отметок- боюсь что водораздел канавы в аккурат посередине ее длины.
    Мерять уровнем буду конечно же по высохшему руслу, вроде сухую неделю обещают, вода должна уйти
  7. еван
    еван
    еван
    @Клосс, лопата и глина. Снимаете растительный послойно отсыпаете глину, трамбуете. Гребень дамбы назначаете по своему усмотрению, но думаю 30-50 см от планировочной - норма. Облагораживаете откос.
  8. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Обязательно попробую, есть ли смысл проложить гребень какой нибудь гидроизоляцией, щебнем и т. п. предотвращая размыв?
  9. еван
    еван
    еван
    @Клосс, можете проложить экран под откос (по уклону откоса) со стороны соседа из толстой ПЭ или другой пленки. Щебень можете только втромбовать в этот откос уже поверх защитного слоя пленки.
  10. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Ок, понял. Спасибо! Именно так и попытаюсь сделать
