Из каких блоков лучше построить гараж 6х8?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ламура, 01.06.15.
  1. Ламура
    Ламура
    Ламура
    Владимир
    Добрый день, друзья! Подскажите, какие блоки лучше использовать для строительства гаража 8х6? Склоняемся к керамзитовым блокам из-за дешевой цены. Может кто другое что подскажет? Спасибо.
  2. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    Тоже склоняюсь к этим блокам. И размеры гаража такие же
  3. PAndrey
    PAndrey
    PAndrey
    Построил из них гараж 7 на 9. Подкупили относительной легкостью (фундамент по-проще) и дешевизной (доставка правда вышла в 20% от цены, но это особенность местоположения).
  4. Тобби
    Тобби
    Тобби
    У меня доставка поднимает цену блока на 10р
  5. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Так же думаю строить гараж 4х7 из КББ, но вот думаю в дальнейшем требуется ли их штукатурить или ещё как ?
  6. Тобби
    Тобби
    Тобби
    У меня у друга, уже 6 лет стоит такой гараж, никаких проблем. Ничем не штукатурен, не покрыт... Только крыша выступает от стен около 50 см
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Думаю для гаража подойдут те блоки которые дешевле обойдутся в закупке. Главное не забывать об общих правилах строительства: фундамент должен выдержать нагрузку от стен и кровли, кровля желательно такая на которой будет поменьше снега, жёсткость стен должна быть достаточной для ветровых и иных нагрузок. Это всё-таки не дом, а одноэтажная коробка.
  8. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Тема конечно не про это, но я вот уже всю голову "сломал" какой фундамент делать под мой планируемый хозблок из КББ УГВ высокие 1- 1,5 метра грунт суглинок думаю два виранта - это мелкозаглублённый фундамет 0,3 х0,6 м, НО какой формы т. к. планирую открытый навес под одной общей крышей или плита 4х9 толщиной 0,2 м, но мне не очень хочется пол в хозблоке бетонный больше склоняюсь положить брус 100х100 и половые доски с промазкой
  9. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    @MidavLion, а хоз. блок то для чего? Полы можно и из дерева, только ремонтировать их периодически придётся.
  10. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @patroll, в каком смысле для чего, для всего инвентаря садово-огородного, а навес так сказать летняя мастерская, поставить там верстак и так далее, и полы почему ремонтировать, промазать горячей отработкой и думаю лет на 10 хватит, всяким сенежам не доверяю, как обычно, как, что новое на рынок "выкидывают" так качество более- менее, как бренд "продвинули", качество го...
  11. Ламура
    Ламура
    Ламура
    Владимир
    @MidavLion, мы делаем под гараж свайно-ленточный, лента 50 см и сваи 1,5-2 м глубиной через каждые 2 метра. Думаю, это оптимальный вариант. и дешевле и прочнее.
  12. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Ламура, прошу пояснить чем лучше и дешевле свайно-ленточный ? и если не сложно в личко скинуть примерную цену под мой размеры 4х9 м + перемычка для стены хозблока на 7 метрах
  13. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Не докапываюсь, не понял просто, а хоз. блок можно ещё и под скотину :) вот и уточнил. Всё по средствам, можно бетоном самомесом залить толщиной 7-8см, можно и деревом. Это если от помещения ничего особенного не требуется, получается, будет просто каменный сарай. Только не пойму смысла капитальной стены летней мастерской, или все стороны закрывать, или оставить навес. В открытом варианте можно метровой высоты стеночкой огородиться. Зимой как, всё убираться будет?
  14. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @patroll, да "строить гараж" описался извеняюсь, да я то же задумывался делать ЛИ ? капитальные стены (и идти на удорожание) на навес, возможно Вы и правы, НО тогда овзникает второй вопрос опять же по фундаменту, если крыша общая, какой фундамент делать под опоры для навеса, на сколько мне известно фундамент должен быть единый, и что значит бетон залить 7-8 см ?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @MidavLion, бетонный пол практичнее. Можно ниже сделать - технику закатывать проще. А так ещё неплохой вариант с винтовыми сваями если хотите дерево - дёшево и быстро, без земляных работ.
