1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем обшить стены на зиму
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем СтрашилаМ, 01.06.15.
  1. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Есть дом в Ленобласти.
    Стены из газобетона 30 см, изнутри оштукатурены, снаружи запланировано еще 10 см утеплителя и штукатурка.
    Отопление подключил, вещи перевез (и уехал до осени по делам), планирую зимовать.
    Начал сомневаться что успею до зимы обклеить дом утеплителем и оштукатурить.
    У соседа дом такой же по конструктиву - прошлой зимой был утеплен не полностью, были проблемы (стены изнутри "мокли", даже плесень появлялась)
    Вопрос.
    Если я таки не успею планово утеплиться и оштукатуриться - может ли меня спасти какая-нибудь пароизоляция и т. п? Т. е. нельзя ли обмотать дом мембраной которая его спасет если не от холода, то от проникновения влаги внутрь хотя бы?
    Спасибо за ответы!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Сделайте нормальную вентиляцию прежде всего.
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    У меня не утеплен при той же толщине, обитаем первый этаж, частично отапливается второй - сырости не наблюдалось, хотя цветочки и рассада поливалась усердно. Вентиляция в виде трубы Ф150 за решеткой на 1 этаже имеется, дверей пока нет :|:
  4. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Спасибо за ответы.
    У меня системной вентиляции - с разводкой по помещениям и т. п. не предусмотрено.
    Предусмотрена "вытяжка" из всех санузлов (цоколь пока необитаемый - там только один большой радиатор отопления и котел с бойлером стоят, первый этаж и необитаемая мансарда) и вентканалы для установки клапанов в "глухих" помещениях (это только в цоколе есть, но он монолитный, без отделки и утеплить его недорого, за него не боюсь).
    А так - везде ж окна и вообще - пока дверей нету.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Если не будете закрывать на зиму вентиляцию, и открывать форточки для проветривания, то сырости быть не должно. Снаружи дом ничем не стоит укутывать, тем более, чем то паронепроницаемым. Газобетон не боится влаги, можно смело на зиму оставлять. Единственно, наверное есть смысл пройтись швы кладки штукатуркой Церезит СТ24 с соблюдением технологии нанесения. Это чтобы по швам вода не затекала внутрь стены.
  6. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Планировал, честно говоря.
