Подскажите как посчитать теплопотери в деньгах
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем СтрашилаМ, 01.06.15.
  1. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста - как подсчитать теплопотери в деньгах
    Т. е. допустим что у нас есть стена с теплоизоляцией по СНиПу и 1 м. кв. (окно, например) - "слабое место"
    Т. е. мы при температуре -20 снаружи и +20 внутри видим что температура стены снаружи -18, а температура окна +10
    Хочу понять - сколько киловатт будет утекать через такое окно в сутки
    Заранее спасибо!
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Надо поработать с проектом - подсчитать площади, толщины, теплопотери через все углы, примыкания и т. п. Взять все коэффициенты теплопроводностей и т. д., потом выясняете сколько квт тепла утекает, переводите в закупку топлива и КПД котла и получаете все цифры.
  3. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Спасибо, я хотел с простого начать. Т. е. посчитать - сколько конкретно утекает через одно слабое место с известными параметрами. Углы, швы и т. д. - это потом.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Пусть искателя:
    Сперва находите сопротивления теплопередаче.
    Считаете отдельно все конструкции: стены, потолки, полы. Окна считаете тоже отдельно. По идее производители окон по ГОСТУ обязаны давать сопротивление теплопередаче их продукции. С дверями - как с окнами.
    Рассчитываете для этих конструкций тепловые потери в час, равные разности температур в помещении и средней температуры отопительного сезона (СНИП по климатологии) для Питера (или где Вы строитесь), поделенную на сопротивление теплопередаче.
    Суммируете. И умножаете на количество часов в отопительный период (тоже СНИП).
    Ну а потом берете КПД Вашей отопительной системы и цену энергоносителя и получаете результат. *Правда, без учета энергопотерь на вентиляцию и канализацию.
    2. Просто посчитать.
    Как и в первом варианте находите сопротивления теплопередаче.
    В профиле @Winder находите ссылку на калк расчета теплопотерь и подставляете туда полученные данные.
    Получаете результат с учетом (*).
