Есть проблема - трещина
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алевтина Ники, 07.04.09.
  1. Алевтина Ники
    Алевтина Ники
    Алевтина Ники
    Уважаемые форумчане! Есть большая проблема в маленьком домике :(.
    Расскажу все по порядку. Несколько лет назад мы озадачились покупкой собственной дачи, искали, перебирали варианты, все было не то... Я хотела чтобы наша дача была непременно в деревне, а не СНТ или где-нибудь еще и чтобы там обязательно был ГАЗ. И вот сверщилось чудо - прошлым летом нам подвернулся подходящий нам по всем параметрам вариант: участок 8 соток, на нем небольшой кирпичный домик 4х4 с подвалом, газ по границе , недалеко речка, сосновый лес и все прекрассно. Но на этом все прелести заканчиваются, т.к. денег на строительство дома моей мечты размером хотя бы 7х8 пока нет, а в домике, который имеется на нашей даче в 2-х стенах трещины.
    Нужен ваш совет или рекомендация граммотного строителя, который мог бы сделать что-нибудь с этим строением.
    Опишу ситуацию (попыталась схематически нарисовать, на первом рисунке будет изображено то что есть сейчас, на втором то, что хотелось бы получить): Строение 4х4 из обыкновенного кирпича, кладка в 1 кирпич, 2 стены треснули, причина появления трещин в том, что когда делали подвал (глубина примерно 2,5 метра, площадь примерно 2х2, стены сделаны из кирпича), положили на него плиту, которая лежит на стенках подвала и на 3 сторонах фундамента дома, а не на 4-х, то получилась нагрузка не один угол фундамента сильнее и он ушел в землю (возможно еще подмыло).
    Хотелось бы узнать возможно ли снести треснутые стенки, привязаться к имеющемуся фундаменту и продлить две стены, которые не треснуты на 1-1,5 м и достроить две новые стены, а потом сделать каркасную мансарду утепленную, чтобы использовать этот домик, как временный и в какую сумму это может обойтись?
    Если что-нибудь из того, что я тут понаписала будет непонятно, спрашивайте :).
    На рисунках серым выделена плита, а красным трещины...
  2. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    Из собственного опыта - перестраивать старое под новое - дороже нового. Сносите все, делайте новый фундамент, старый кирпич стен можно использовать для поднятия цоколя. Бой кирпича для подушки фундамента на самый низ. Покупайте газосиликатные блоки, выкладываете новые стены с армопоясом и вперед. Уверяю вас, дешевле выйдет, да и надежнее. Как вы будете продлевать стены? Где гарантия что остальные стены не потрескаются? Подумайте хорошенько, стоит ли связывать с восстановлением этого дома. Может проще тогда поставить небольшой каркасный?
  3. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Уважаемая Алевтина Ники! Фото более интересно чем описание трещин. Прежде чем ломать нужно посмотреть как трещены ведут себя в динамики. Поставьте бумажные маячки. Может проще укрепить стены. На форуме есть много идей как это сделать. Что касается сломать то тут большого ума не надо.
    Особенно если испытываете материальные затруднения с постройкой нового дома. Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/26611/page-3 Ещё очень интересно как и из чего сделан фундамент.
  4. Алевтина Ники
    Алевтина Ники
    Алевтина Ники
    Фото к сожалению нет :(.
    Понятно, что для того чтобы сломать много ума не нужно, но ведь чтобы посмотреть динамику нужно наверно много времени, а хотелось бы этим летом уже выезжать хоть как-то на дачу, желательно с ночевкой.
    Фундамент кирпичный, тот угол, на который пошла нагрузка плиты ушел вниз...
    Гарантий, что при продлении стен имеющиеся останутся целы наверно не даст никто, но строить новый дом из пеноблоков - это не вариант, т.к. нужно будет время для того, чтобы сначала отстоялся фундамент, потом сам, построенный из пеноблоков, дом, прежде чем делать отделку, а нам хотелось бы поскорее. Вариант каркасного дома тоже рассматриваем, но пока не активно, все-таки жалко сносить то, что есть...
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Да нет если все плохо то и динамика развития трещины проявится быстро, а если все за стабилизировалось? Жалко ломать может лучше укрепить. Фото ну очень желательно. И, что так все плохо, что уже летом нельзя там жить?
  6. Алевтина Ники
    Алевтина Ники
    Алевтина Ники
    Ну наверно не совсем все плохо, я в этом не разбираюсь, но просто крыша там из рубероида и уже течет, ее надо переделывать, а если переделывать крышу, то хотелось бы сделать сразу мансарду, т.к. семья у нас большая, а если трещины будут увеличиваться, то в этом смысла нет.
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Если фундамент действительно кирпичный, то лучше строить новый дом с нормальным фундаментом. Жить пока в существующем. При финансовых трудностях можно сделать свайно-ростверковый или МЗФ ленточный и на нем каркасник.
  8. Алевтина Ники
    Алевтина Ники
    Алевтина Ники
    Интересуют еще мнения и возможные варианты.
    Благодарю тех, кто уже ответил, в следующие выходные поедем смотреть, что произошло с домиком за зиму.
  9. Халиф
    Халиф
    Халиф
    Можно решить проблему, ничего не разбирая. Писать об этом долго, если есть интерес, мой телефон: 8-926-569-53-49.
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
  11. Алевтина Ники
    Алевтина Ники
    Алевтина Ники
    Постараюсь позвонить вам завтра
  12. Алевтина Ники
    Алевтина Ники
    Алевтина Ники
    Нашелся человек, который готов взяться за ремонт. Увеличивать все-таки не советует никто, значит будем ремонтировать и надстравивать каркасный второй этаж, чтобы был легким, но в последствии утеплим немного и можно будет ездить отдыхать :)
