Кирпичный цоколь ремонт
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Pruvas, 01.06.15.
  1. Pruvas
    Pruvas
    Pruvas
    Великий Новгород
    Собственно все на фото. Что делать с этим? Если просто отливами прикрыть чтобы влага не попадала будет дальше разрушаться?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Да, будет - скорее всего, влагу из земли "тянет"
  3. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Во первых, нижний слой под срубом это не кирпич, а некое современное изделие, похожее на кирпич по цвету и форме, и 80% продаваемого "красного кирпича" именно эти изделия.
    Во вторых разрушился "оно" не только от влаги, попадающей сбоку, но скорее всего снизу из грунта тоже поднимается влага, при минусовых температурах замерзающая и разрывающая эту субстанцию постепенно.
    Если бы у меня попалось такое, то приподнял бы сруб на 2-3 см, убрал эту гадость, приобрёл КАЧЕСТВЕННЫЙ кирпич (например Энгельс) и уложил уже его, произведя гидроизоляцию, затем опустил сруб.
    С отцом приподнимали сруб 6*4 простыми дубовыми клиньями (проблема была только с печью, она на независимом своём фундаменте), сосед приподнимал ж/д домкратом, в обоих случаях для замены сгнивших дубовых столбов и заливки опалубки.
  4. Pruvas
    Pruvas
    Pruvas
    Великий Новгород
    Как из земли то он тянет если там жб плита.
  5. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Ж/Б плита тянет воду из грунта, кирпич из плиты:hello: Если бы поверх "кирпича" у Вас не было рубероида, то и брёвна тянули бы влагу и из кирпича.
  6. Pruvas
    Pruvas
    Pruvas
    Великий Новгород
    Как определить то тянет или нет из земли? Че то меня сомнения берут что 20 летняя дорожная плита на песчаной подушке тянет столько влаги из земли...
  7. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Однозначно тянет:hello:Кирпич, бетон, газосиликат, дерево-всё капилярном образом вытягивает влагу из грунта. Есть материалы, у которых водопоглащение близко к нулю, но доля процента влаги все равно затягивает (клинкерный кирпич, песчанники и пр.) Возраст плиты вообще не важен, со временем способность вбирать влагу и передавать её другим материалам практически не меняется. Сама плита не имеет такого разрушения как верхний слой "кирпича" только потому, что находится чуть в более благоприятных условиях (нет такого сильного перепада температур, учитывая что она прикрыта грунтом и "кирпичом) и лучше противостоит разрушению по сравнению с некачественным "кирпичом"
    У меня "лента" под газосиликат следующего состава: бетонная подушка, литая лента по уровню грунта, гидроизоляция, 200 мм красного кирпича, гидроизоляция кирпича сверху и с наружной боковой стенки, газосиликат с облицовочным кирпичом.
  8. Pruvas
    Pruvas
    Pruvas
    Великий Новгород
    Надо с внутренней стороны посмотреть
  9. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Во первых кладка уже разрушена. Единственное, закрыв сбоку теми-же отливами Вы уменьшите скорость разрушения, но не избавитесь совсем от этого.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Pruvas, Наберите в ГУГЛЕ - Точка росы. Как вариант!
