Дымоход в бане сквозь стену, прогорела горизонтальная труба
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Liandel1, 01.06.15.
  1. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Знатоки, помогите!
    Есть баня а-ля вагончик. В комплекте с баней шла самодельная печь с баком, дымоход у печи сделан интересно:
    1) Диаметр трубы визуально 105. Но, кажется, таких не бывает, либо 100 либо 110...в общем, какой брать на замену?
    2) От печи идет вертикальное колено (простите, не разбираюсь в терминологии) высотой где-то 50 см. Потом поворот к стене под углом 90 градусов, проход колена длиной 50 см сквозь стену, опять поворот вверх (90 гр) и метровая труба с козырьком. Понятно, что конструкция совсем не айс, но в таком виде была стандартная комплектация бани.
    В общем, решила я сделать агрейд, так как заметила, что наружный дымоход полностью прожавел (бане 1,5 года, эксплуатировалась раз 20), горизонтальная труба возле стены как будто проржавела или прогорела- или то, и другое одновременно, такая-то черная металлическая накипь прямо у стены. Проход сквозь стену закрыт оцинковкой(?), хз что там под ней. Крыша- Ондулин.
    Короче, боюсь эксплуатировать баню в таком виде.
    Вопрос- как поступить?
    Сменить дымоход на дымоход такой же комплектации, нержавейку, толщиной 1 мм?
    Сечение не менять?
    Нормально, что проход через стену? Крышу не хочу пилить, да и Ондулин на ней, то еще барахло.
    Собираюсь вскрыть проход через стену, посмотреть что там.
    Стену у печи хочу закрыть до потолка минеритом, вниз под него базальтовый картон- есть много халявного. Есть лист суперизола- можно его на проход сквозь стену? Есть керамзит- можно применить туда же? Может, еще что переделать?
    Помогите блондинке.
    Заранее благодарна за дельные советы.
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Liandel1, Для начала :). Труба над крышей должна возвышаться минимум на 1,2 метра. А вообще ваш вариант многократно обсуждался, например здесь :hello:.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Фотографии покажите или схемку нарисуйте...
  4. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Крыша практически плоская, конек возвышается всего на 20 см. Труба примерно на том же уровне, отодвинута от стены на 20 см.
    Настолько я понимаю, в данной ситуации дымоход не должен быть выше конька.
  5. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
  6. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Знатоки, дайте дельный совет по апгрейду системы.
  7. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Гайз, хелп ми плиз...
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Теперь отрывайте оцинковку в месте прохода через стену и показывайте что там.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Как только баня не сгорела?
    Тут не апгрейд нужен, а полная замена дымохода с проходником через стену.
    Ссылку Вам дали, читайте - там всё есть.
    В вашем случае высота трубы определяется не высотой конька, а необходимой тягой - т. е. от колосника до устья трубы должно быть минимум 4 метра (производители печей указывают 5 м). Наружная часть трубы и проход трубы через стену делать сендвичем, иначе опять потечёт дёготь (конденсат).
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Леди, ну что тут посоветуешь. Не знаю насколько это временное заведение у Вас, но по-хорошему - все менять! Снаружи и через стену лучше сэндвич. Сечение, если оно соответствует выходному патрубки печи и проблем с тягой не было, оставить тоже (ну или ближайший больший диаметр, если там нестандарт какой), высоту я бы посоветовал добавить - минимально оптимальная высота 5 м (опять же если проблем с тягой не было, то можно и оставить как было, но лучше добавить). Для чистки и осмотра дымохода вместо колена на улице лучше ставить тройник с заглушкой снизу (либо конденсатоотводчик). Проход через стену обязательно разбирайте и смотрите что там да как. Если делать правильно и по нормам, то проем для Вашей одностенной трубы должен быть не менее 860х860 мм при условии, что все сгораемые материалы будут защищены. Короб делать из суперизола или минерита и заполнять негорючей изоляцией (базальтовая/каменная вата). Стены защищать минеритом/суперизолом с вентзазором.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пока писал, уже насоветовали ;)
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Должен. Минимум на 0,5 м (про 1,2 м я соврал :|:). Однако при такой, как у Вас высоте, тяга может быть плохой (по нормам - не менее 5 м от колосника до устья трубы).
    Совет № 1 - почитайте форум. Если лень или нет времени - делайте, как написАли. Большого криминала лично я не увидел.
    Совет № 2 - соблюдайте противопожарные расстояния до сгораемых поверхностей. В вашем вагончике они везде нарушены. Топка из предбанника? Место вокруг топливника печи не менее опасно, чем проход трубы через стену. Зайдите на сайт любого производителя банных печей и посмотрите, как оформить это место.
    Совет № 3 - проходку стены и наружную трубу выполнить сендвичем.
    Совет № 4 - померять-таки выход печки хотя-бы рулеткой. Если действительно 105 мм, то 110-115 будет нормально. Больше не надо - ухудшится тяга.
  13. sansan21
    sansan21
    sansan21
    А я вообще тормоз ...:|:.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А всего то надо было сразу по-заморскому на помощь звать... и советов хоть отбавляй :)
  15. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Товарищи, всем спасибо за советы!
    Теперь по делу.
    Все под замену само собой. Какую толщину стали для дымохода взять? Производитель цена/качество?
    Стену возле печи внутри бани закрою минеритом до потолка, под ним базальт. картон. Нержавейкой поверх закрывать?
    Разделку всю откроем (пока не видела, что там). Как появятся фото, сразу опубликую. В разделке будет суперизол плюс керамзит, нормально? Разделку максимальную по ширине, но проблема в том, что стены возможно не позволять сделать проем более 60 см * 60 см. Чем бы получше теплоизолировать?
    К вопросу о тяге- тяга там просто охренительная. Все тепло быстро вылетает, печь растапливается мгновенно, не дымит. Имеет ли смысл повышать высоту наружного дымохода, если по правилам он должен быть на 10 градусов ниже конька? Крыша- ондулин. Да и как крепить к стене высокую трубу в моем случае?
    Сечение 105 мм, советуете оставить? И саму схему внутри?
    Снаружи, я так поняла, надо сделать тройник.
    Дайте, пожалуйста, ссылку как тройник с заглушкой выглядит.
