Из чего можно сделать экран у печки кроме кирпеча
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Сеня1, 01.06.15.
  1. Сеня1
    Сеня1
    Сеня1
    Иваново
    Добрый день всем!
    Подскажи из чего можно сделать экран у печи. Печь металл 5мм самодельная.
    Понятно что из кирпича но с этим проблема. Может кто подскажит? А то мыться
    проблема сильно нагревается.
  2. Сеня1
    Сеня1
    Сеня1
    Иваново
    Прошу прощения скорей всего не экран а щиток!
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какие проблемы с кирпичом? Подойдёт и пустотелый, который можно увезти в легковушке.
  4. Сеня1
    Сеня1
    Сеня1
    Иваново
    Проблема некому класть кладку и вторая проблема зимой фундамент под печкой гуляет.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Экран, щиток, фасад, саркофаг?
    Определитесь, что вы хотите.
    Щиток -это практически печка без топки. Такие делают к кухонным дровяным плитам.
    Экран - это обкладка печи кирпичом, камнем, листами металла.
  6. Сеня1
    Сеня1
    Сеня1
    Иваново
    Проблема в чем: печь очень быстро раскаляется и от ее идет сильный жар. вот и думаю чем обложить что бы комфортно мыться
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кирпичом, талькохлоритом, мрамором. Эту обкладку способен сделать даже ребёнок. Можно уложить и без раствора.
  8. Сеня1
    Сеня1
    Сеня1
    Иваново
    Если я правильно понял то можно кирпичом без раствора на сухую ряд за рядом а не развалится так?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не развалится. Но положить на глиняный раствор надёжнее
  10. Сеня1
    Сеня1
    Сеня1
    Иваново
    Большое спасибо за разъяснение!
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    У меня сосед рассказал про свою печь. у него топка из нержи обложенная изнутри шамотным кирпичем а снаружи он ее обернул еще листом железа с зазором а внутрь засыпал песок. типа аква-печи Куценко только вместо воды песок. работает у него уже лет 15. говорит не фонит практически а песок хорошо держит тепло. так что как вариант можно и песочком закрыть от ИК.
  12. Сеня1
    Сеня1
    Сеня1
    Иваново
    Скасибо за совет. Но у меня печь круглая это будит сложно выложить внутри.
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    согласен, если шамотным кирпичем не выкладывать и сделать плотный экран то печь может поплыть от слишком большой нагрузки. остается вариант обложить кирпичем на ребро без раствора. (если устроит качество тогда скрепить раствором или глиной)
    и кстати мысля пришла плиткой обложить, сделать каркас из металических П-образных направляющих и внутрь них вставить плитку.
  14. Сеня1
    Сеня1
    Сеня1
    Иваново
    Спасибо идею понял!
