Покритикуйте проект пассивного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Altsaga, 01.06.15.
  1. Altsaga
    Altsaga
    Altsaga
    Алматы
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Помогите покритиковать проект и если есть ссылки на аналогичные проекты напишите пожалуйста.
    Недавно приобрели участок 8 соток. Пригород Алматы неподалеку от гор.
    Размеры участка 24,55х32,59м.
    Север: дорога
    Юг: поле и горы
    Соседи с запада и востока.
    Неподалеку аэропорт. Топосъемку прилагаю.
    Участок под ЛПХ, ровный, "новый", бывшая колхозная земля. Поэтому с инфраструктурой пока напряженка. Будем сообща с соседями устанавливать трансформатор (пока 1-3 кВт на каждый дом планируется).
    Канализации нет. Планируем септик, роза ветров с преобладанием юго-западного и юго-восточных направлений.
    Вода тоже своими силами подводиться будет, скорее всего скважина. Уровень грунтовых вод 20-30 метров, предполагаем.
    Построиться должны за 2 года т. е до октября 2016 года.(краткосрочная аренда)
    Строиться решили из сип-панелей. Фундамент свайно-винтовой (Тип "Шуруп", Челябинск). Для молодой семьи с ребенком это самый бюджетный вариант. Производителя нашли, качество устраивает. OSB-3 E1 Egger (возможно Румыния), ПСБ-С-25, клей и оборудование ваше российское. К сожалению, такого выбора как в России нет, большинство фирм увлекается кустарным производством. Кроме того район сейсмичный и есть определенные ограничения при строительстве.
    Строиться хотим начать либо осенью этого года если все-таки решим начать незаконную стройку (проблемы с техусловиями) и потом узаконить, либо если вариант с установкой трансформатора прокатит то весной следующего года.
    Учитывая все вышеуказанные условия, мы заинтересовались проектом пассивного дома P1, который позволит на первых порах сэкономить, пока проведётся вся остальная инфраструктура.(газ, 5-10кВт э/э).
    Прошу покритиковать проект, который нашла в одной из студий. Общая площадь 105кв.м, жилая 60кв.м Семья пока состоит из 3 человек +золовка, 3-6 раз в год наездами бывает мама и свекровь.
    Интересует:
    1 удобство данного проекта для небольшой семьи,
    2 эргономичность всех комнат и помещений
    3 какое отопление лучше использовать вкупе с вышеуказанными условиями? Инфракрасное, печь, теплый пол (газ рядом проходит, но проведут скорее всего года через 2-3). Соседи планируют топиться углем.
    4 Как лучше разместить на участке септик, скважину.
    5 Как удобнее разместить дом если мы планируем в будущем поставить гараж, баню.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    мало. прискорбно мало!..
    чайник - 2-2,5 киловатаа. утюг - киловатт-полтора.
    Стройка - это электроинструмент...
    А "пока" может существенно затянуться. Ибо кому-то в самом деле хватит 3 киловатт и дополнительно вкладываться они не будут. да и куда девать вполне рабочий трансформатор? выкидывать? Так жалко жеж!..
    ТАк что я рекомендую рассматривать 3-5 киловатт.
    "пассивный" дом - это не просто стены. это комплекс энергосберегающих технологий. К сожалению, они на сегодняшний день не настолько дешевы.
    Обычно это подразумевает как минимум специальные стеклопакеты и вентиляцию с рекуператором...
    В вашем случае, ИМХО, будут к месту солнечные коллекторы\батареи... Ведь у вас достаточно много солнечных дней. Я не ошибаюсь?..
    инфракрасное требует электричества, которого у вас нет в достаточном количестве.
    под газ в РФ требование размещать котел либо на кухне с дверью, отделяющей от остального объема дома, либо в отдельном помещении с объемом не менее 15 кубов...
    в Беларуси вместо 15 кубов можно обойтись 7,5. Ваши нормативы - не знаю - уточните заранее у газовщиков...
    пока нет другого энергоносителя - твердое топливо (уголь\дрова) - оптимальный вариант в виде котла длительного горения. Подключите газ - вместо ТТ-котла поставите газовый.
    Септик - в зависимости от его вида и объема. в общем случае - так чтобы откачивающая машина могла свободно подъехать.
    Скважина\колодец размещаются на удалении как от своего так и от соседских септиков\туалетов.
    1. лестница с забежными ступенями - зло. Хотя и красивое зло...)
    2. Как у вас с ветрами? если зимой они сильные, то ветер будет выдувать тепло из прихожей - понадобится тамбур
    3. Молодая мама обычно сидит некоторое время с ребенком. и половину этого времени она будет проводить, вероятно, на кухне. А ребенок? А подмывать его и перепеленать? все на второй этаж?
    НА форуме неоднократно писали, что на 1 этаже нужна жилая комната - для маленьких детей, которые не могут ходить по лестнице и могут упасть с нее. потом - для гостей, которые могут заночевать на 1 этаже не попадая в приватную зону второго этажа... Потом - для стариков, которым трудно по лестнице ходить...
    4. ванная второго этажа... Нет. Я никогда не пойму зачем в одном общем помещении одновременно ванна, душевая кабина (душ и стоя в ванной принять можно) и ДВА умывальника и унитаз...
    В теории - утром могут умываться двое. но вот третьему захотелось в туалет и что? бежать вниз?
    неудобно.
    5. выход на веранду сделан так, что если надо вынести чай на веранду, то придется бегать через всю гостиную на кухню. По мне так маршрут кухня-веранда должен быть минимально коротким...
  3. Altsaga
    Altsaga
    Altsaga
    Алматы
    Спасибо за дельные замечания, будем переделывать проект или другой искать)
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Altsaga, Ориентируйтесь на площадь в 30 квадратов на каждого проживающего... Можно чуть меньше или чуть больше.)
    В общем случае до 120 метров выгоднее строить одноэтажный дом. от 150 и выше - двухэтажный. 120-150 - тут есть варианты.)
    Дом лучше строить в полноценные два этажа + холодный чердак - так проще, но практика может наложить свои ограничения и придется делать один этаж + мансарда.
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Пассивный дом - герметичный дом термос. Нужна хорошая вентиляция! Немцы вот задумались, после того как взорвался пассивный коровник...
  6. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    1. Где будут ночевать мама и свекровь? Спален - ровно под количество проживающих, гостиная не отдельная.
    2. Если ожидается газ, как его тянуть до кухни? 6 - это, я так понимаю, котельная? Решение есть: Перемещаем вход зеркально, 6 и 7 на первом этаже меняем местами. Двигаем чуть-чуть стенку, и начинает проходить по объему под газ (ну это если ваши нормы на наши похожи).
    3. Гардеробные подобные меня всегда приводят в недоумение: по объему мест для хранеие это как шкаф, по площади же он занимает в 2-2,5 раза больше места - зачем они такие? Сделала бы глубокий угловой шкаф - и места в прихожей больше, и вещей поместится больше.
  7. gna123
    gna123
    gna123
    Проект вообще на картинке даже странный. Такое ощущение что толщина наружных стен сантиметров 40, а внутренние перегородки 5-10 - в туалете, пардон пукнули, на весь этаж слышно.
    Дом типа энергоэффективный - а тамбура нет и окна в пол - красиво, конечно, но для энергоэффективного дома - решение крайне спорное. Большие потери тепла через такую площадь остекления будут.
    Не вижу несущие стены, хотя пролеты более 6 м - крыша будет очень дорогой.
    Нет спальни на первом этаже - большой минус для молодой мамы с маленьким ребенком, или пожилого человека. Да в конце концов - травма ноги у любого из членов семьи сделает второй этаж для него труднодоступным.
    Лестница из гостинной/столовой/кухни - теплый воздух будет уходить наверх.
    Маленькое тех помещение, не знаю как в Казахстане, а у нас если память не изменяет для подключения газа надо котельную 6 кв. м.
    Абсолютно дурацкие санузлы, на первом этаже не поместился даже душ, зато на втором огромный санузел, и с ванной и с душем, и с двумя раковинами. Да здравствует коллективная помывка.
    Я бы ванну перенесла на первый этаж, а на втором сделала душевую кабину.
    Кухня далеко от санузла - дополнительные расходы на подведение воды.
    Я бы немного расширила дом, это позволит его сделать гораздо удобнее. до 8*9,9.
    Наружные стены - 25 см. внутренние - 15, имхо - 25 см для каркасника/сип вполне достаточно, окупаемость большей толщины под большим вопросом. Посередине проходит несущая стена, отделяющая кухню/гостинную/столовую от прихожей/су - на втором так же нужна, она облегчит и удешевит обустройство кровли.
    Лестниц в этой программе забежных нет, но она там вполне помещается, часть потолка спальни 1 этажа будет со скосом.
    Добавила небольшой тамбур и вход в котельную перененв него.
    Так же на первом этаже получилось добавить небольшую спальню, и увеличить с/у первого этажа до приличных размеров, чтобы в нем можно было так же поставить ванную.
    На втором этаже санузел можно так же перенести, чтобы стояк был один, поменять его местами со спальней и уменьшить, не нужен такой большой, лучше в спальне небольшую гардеробную сделаете.
    Что касается электричества, лучше сразу с соседями договаривайтесь с соседями на трансформатор побольше, 3кв-т - чтобы включить чайник приходится выключать остальные электроприборы, иначе пробки вышебет. А потом придется покупать новый трансформатор, не все соседи могут на это согласиться.
  8. Shaihelbak
    Shaihelbak
    Shaihelbak
    Тюмень
    Согласен с Pterro, считаю, что такую общую площадь лучше распологать в один этаж... или хотябы второй этаж намного меньше первого или над частью первого...
  9. Pollio studio
    Pollio studio
    Pollio studio
    На самом деле, проект P1, как и любой пассивный дом - очень специфический и совсем не дешевый. Если вы хотите бюджетный вариант, то вам необходимо его адаптировать, как минимум, уменьшить толщину стен, убрать дорогую инженерию.
  10. Pollio studio
    Pollio studio
    Pollio studio
    Добавлю видео-презентацию проекта
