Повторное заземление прокалывающим зажимом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем paranoiac4me, 01.06.15.
  1. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Нескучных настроений.
    Подскажите, возможно ли выполнить повторное заземление PEN ВЛИ внутри стального ШУ на опоре посредством герметичного ответвительного зажима с раздельной затяжкой болтов?
    Niled P74 – до 4 независимых ответвлений, максимальная нагрузка 145А.
    Картинка прилагается.
  2. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    В описании к зажиму сказано, что он применяется для проводов из алюминия и меди. В качестве заземляющих проводников нельзя использовать алюминиевые, нужно медь или сталь.
    А так Niled P74 может использоваться для повторного заземления
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Реакция СО на подобное непредсказуема...
  4. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Отчего так?
    PEN не разрываем, конец провода в опломбированном счётчике.
  5. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Я тоже такой вариант думал сделать. Знать бы реакцию СО.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не примут такое...
  7. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Пломба на орехе. От УЗО провод откину и соединю через второй орех (дабы контролировать затяжку). Под пломбой только ответвление на счетчик. Планирую ТТ, но т. к. на линии нас пока двое, второй, видимо продает участок, пока буду на ТНЦС. Света есть с начала года. :hello:
  8. mirof
    mirof
    mirof
    Всем здрасьте! Оживлю темку. Можно ли повторно использовать прокалывающий зажим для соединения СИП с аналогичным кабелем при вводе в дом? При смене новых Счётчиков, горсети без нашего разрешения сделали такое соединение, имею ввиду ввод в дом.
  9. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Повторная установка прокалывающих зажимов не допускается!
    Исключение – зажим с раздельной затяжкой болтов магистрали и ответвления, допускающий многократное отключение и присоединение абонентского провода. При этом с магистрального провода зажим не снимается. Такие ставят редко. Иначе, смотрите первый пункт.
    Однако работники сетей порой таскают по объектам мешочек снятых зажимов на случай, если новые закончатся. Проказники.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пожалуй, повторное использование срывного(!) болта - это круче чем кипячение одноразовых шприцев (деформируются же, гады!) и сдача туалетной бумаги в химчистку...:aga:
  11. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Пользуют наоборот внутренний шестигранник или болт, предназначенные для демонтажа зажима. Но особо рачительные работники не дотягивают болты до срыва головки. При этом снимают изоляцию с провода. Недоглядишь и новый недокрутят.
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
