Переделка отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rus34, 01.06.15.
  1. rus34
    rus34
    rus34
    34rus
    Переделка отопления
    Добрый день Всем участникам.
    Есть стандартные батареи отопления, присутствет желание поменять.
    Прилагаю рисунок для более полного раскрытия вопроса.
    На рис А то что имеется на данный момент.
    В одной комнате подача снизу (прямая подача) во второй с верху (обратка).
    Хочу сделать как на рисунке В, т. е. вырезать батарею соединить на прямую трубу и поставить кран, во второй комнате сделать тоже самое.
    Итоговое соединение батарей как на рис С.
    Соединение труб будет выполнено тем же диаметром но ПП.
    Соединение батарей трубой PN20 и установка терморегулирующих клапанов.
    Есть может другие варианты?
  2. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    У Вас квартира в многоэтажке? Система элеваторная? Крайний Север?
  3. rus34
    rus34
    rus34
    34rus
    Да квартира в пятиэтажке. Первый
    Элеваторная ли система не в курсе.
  4. rus34
    rus34
    rus34
    34rus
    А редактировать свое сообщение нельзя?
    А то сообщение как то странно ушло.
    Первый этаж, пятиэтажка.
    Подача с низу, через пять этажей возврат в соседнюю комнату.
    Нет не Крайний Север, нижняя Волга. Если это имеет значение к вопросу.
  5. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Если система элеваторная, применять ПП трубы в ней запрещается.
  6. rus34
    rus34
    rus34
    34rus
    А почитать на эту тему что нибудь, можно ссылочку?
  7. rus34
    rus34
    rus34
    34rus
    Полистал интернет, система действительно элеваторная, по поводу запрета на ПП не нашел.
    Если исключить установку ПП в указанном участке, к остальному есть предложения?
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Увеличивать нагрузку стояка нельзя.
  9. rus34
    rus34
    rus34
    34rus
    А в чем увеличение нагрузки стояка?
    Понять ошибки хотелось бы
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы собираетесь добавить второй радиатор
  11. rus34
    rus34
    rus34
    34rus
    Это радиатор второй комнаты.
    Плюс ко всему подключение через терморегулирующие краны.
    Стояк "выравнивается" удаляются все отводы для подключения батарей.
    На трубы стояков в разных комнатах (на прямую и обратную) ставится тройник и кран.
    К кранам без байпаса с термостатами подключаются батареи.
    Стояк "выравнивается" ПП PP25 PN32. отвод делается тройником 32-20.
    PP25 труба применяется для отопления или я не прав?
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    А кто разрешил перемыкать стояки на данном этаже ?
  13. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Это написано в СП и СНИПах.
    Непонятно о каких кранах идет речь. Но на байпас ставить любые краны категорически нельзя в таких системах как ваша.
    Схема "С" вообще не рабочая.
    Байпас демонтировать категорически нельзя.
    Любые ПП трубы в элеваторных системах СО применять категорически нельзя.
  14. rus34
    rus34
    rus34
    34rus
    Вот две схемы подключения, однотрубная и двух трубная.
    В моем случае используется первый вариант.
    Есть желание подключить батареи по двухтрубной системе.
    Если не трудно, можно конкретно, что именно нельзя или не правильно.
    Внесу изменения, это пока просто проект не более того
    То что ПП в элеваторных системах применять нельзя, услышал.
    Пошукаю СП и СНИП почитаю.
  15. rus34
    rus34
    rus34
    34rus
    СНиП 41-01-2003, пункт 6.1.2, второй абазац:
    "В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90°С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей."
    P. S. Т. е полного запрета нет.
    Применение автоматического регулирования так же предусматривается.
