Подскажите ПОЖАЛУЙСТА по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем MyJiK, 01.06.15.
  1. MyJiK
    MyJiK
    MyJiK
    Здравствуйте. Тема такая: получили с женой участок под постройку гаража-обрадовались. Снег растаял и мы расстроились: участок оказался на болотистой местности. Взял лапату и по углам участка выкопал ямки-вода появлялась на глубине 25-30см. Что делать дальше не знаю. Рядом стоят гаражи нокак они построены ни кто из владельцев не знает-строил 1 застройщик. Подскажите что делать. Как делать фундамент. Стояла жара неделю - вода опустилась сантиметров на 5...10. Руки опускаются. Неужели ждать засухи и надеяться что вода отойдет. Времени мало построить нужно до осени. Гараж стандартный- 5х6м. Может можно как то осушить участок на время стройки. 20150501_180716.jpg
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Снять растительный слой, уложить геотекстиль, насыпать 15 см. песка, уплотнить виброплитой, залить плиту 5х6 толщиной 20 см., армированную двумя слоями арматуры 12мм. с шагом 200 мм., поставить стены и кровлю - и жить спокойно.
  3. MyJiK
    MyJiK
    MyJiK
    @RNikonov, спасибо. Но данный способ не подходит мне по некоторым причинам: 1. квалификация местных рабочих. 2 если вы посмотрели фото, то данный способ не впишется (хотя бы по высоте) в общую картину зайки. Гараж. Получится самым ннизким в ряду и вся вода (дождь, снег, грунтовая и тд) будет собираться у моего гаража. Может есть вариант фундамента из бутового камня...повыше как у других, а потом засыпать его грунтом до уровня ворот.
  4. MyJiK
    MyJiK
    MyJiK
    ИЗвиняюсь! Картину ЗАСТРОЙКИ
  5. Aleksey_83
    Aleksey_83
    Aleksey_83
    Используйте свайно-винтовой фундамент мой вам совет, укрепили так дом на
