RGB свет в бассейне
Тема в разделе "Наружное и ландшафтное освещение", создана пользователем Govardhan, 01.06.15.
  1. Govardhan
    Govardhan
    Govardhan
    RGB свет в бассейне
    Добрый день!
    Нужна помощь в подключении RGB светильников.
    Заказал светильники в Китае. Едут, пока не получил.
    Хар-ки светильников:
    LED Quanity: 18 PCS CREE XPE
    LED Drive Current: 3 PCS CREE XPE
    LED Combination: 6R6G6B / 18W
    Power Consumption with DCD9 in 350mA (state RGB): 19.2W maximum at full output, steady state
    Power Consumption with DCD9 in 350mA (state whtie): 21.12 W maximum at full output, steady state
    Controller Interface: Constant current drive
    Так же заказаны блоки питания на 24 В у того же продавца.
    Продавец рекомендует подключать эти светильники только к контроллерам DMX 512: DMX Candle-Drive DCD9. Характеристики в прикрепленном файле.
    И постоянно мне напоминает, что нельзя подключать светильник к адаптеру напрямую во избежании его поломки.
    Так же смущает ток 350 мА.
    Можно ли управлять этими светильниками обычным Wi-Fi RGB контроллером ?
    Заранее благодарю.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Если чтото смущает, об этом нужно думать до покупки а не когда уже все едет. У вас токовые светильники. И питаь их нужно током а не напряжением, как например лед ленту.
    Берете нужный вам контроллер, к нему подключаете конвертер с БП и рулите с любого wifi контроллера
  3. TonyFierroSuper
    TonyFierroSuper
    TonyFierroSuper
    Я думаю - можно. Так как большинство сейчас так и делают.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    У Вас просто грамотный продавец :) -там же не один светильник будет - он заботится о том, чтобы тыканье по конопочегам с запоминанием предустановленых сцен Вам мозг не выело :). Управление такими вещами по DMX – стандарт...
