Септик из бетонных колец или ТАНК-5?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Furaha, 01.06.15.
Какой септик выбрать?
  1. ТАНК-5
    13 голосов
    16,0%
  2. Септик из бетонных колец
    68 голосов
    84,0%
  1. Furaha
    Furaha
    Furaha
    Добрый день!
    По мере строительства дома возник вопрос какой же септик установить.
    В доме планируем проживать в любое время года, возможно 1-2 месяца в году дом эксплуатироваться не будет. Находится в Подмосковье, Чеховский район, УГВ низкий, есть уклон (на 10м около 70см), поэтому вода практически не задерживается. Изначально думали поставить ТАНК-5. Но прочитали про септик из бетонных колец и задумались...
    Сейчас на распутье, поэтому обращаемся к знающим людям.)
    Какой из вариантов вы бы посоветовали?
    какой из них более надежный?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашем случае септик из колец и Фильтрующий Колодец то же из колец (если грунт песок).
    Если грунт не песок, то вместо ФК ставьте дренажные тоннели (инфильтраторы).
  3. Furaha
    Furaha
    Furaha
    @Ladomir, спасибо за ответ! Грунт не песок, глина. Скажите, а почему ТАНК не подойдет в нашем случае?
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Потому что Ладомир кольца продает:) В профиль к нему загляните.
  5. Furaha
    Furaha
    Furaha
    Понятно) Предполагаю, что Вы нам порекомендовали бы установить ТАНК) И были бы тоже правы. Мы изучали тему и поняли, что нам оба варианта подойдут... Но вот может есть подводные камни, о которых стоит знать...?
  6. Serg697
    Serg697
    Serg697
    @Furaha, добрый день. Я - обычный дачник (в смысле, не продавец:aga:) и в данный момент решаю ту же проблему, что и Вы.
    Условия у меня такие же: глина и существенный уклон. Позади участка овраг.
    Я остановился на бетонных кольцах.
    Логика такая: септик - это экосистема, там живут бактерии, перерабатывающие наши отходы. Как я понял из прочитанного в интернете, для правильной работы септика необходимо постоянное проживание=постоянная равномерная подпитка бактерий материалом, необходимым для их (бактерий) жизнедеятельности. Я на даче наездами, а значит нарушается одно из условий эксплуатации септика, т. е. он превращается в обычный накопитель отходов, ничем, кроме цены, не отличающийся от бетонных колец. На мой взгляд.
    Свою систему планирую так: основной накопитель их 4-х колец, рядом одно кольцо для перелива, из нее дренажная труба в сторону оврага. Высоту и взаиморасположение труб планирую так, чтоб вода уходила самотеком, без всяких насосов. Уклон у меня огого! где то метр на 10 м.
    Как то так.
    С уважением:hello:
  7. Furaha
    Furaha
    Furaha
    @Serg697, спасибо за комментарий! Мы дом строим для постоянного проживания, но возможно 1 месяц в году дом будет пустовать... это и смущает... вероятно бактерии так долго не проживут.
  8. Serg697
    Serg697
    Serg697
    @Furaha, не, ну если пмж...Я бы купил септик готовый. Наверное... Бактерии раз в год, наверное, и заселить можно заново... Готовый септик герметичен, в него не попадает грунтовая вода, а кольца герметизировать нужно очень хорошо.
    Еще есть финансовый вопрос. К стоимости самого септика добавляйте примерно столько же на монтаж. И еще половину от суммы держите "на-всякий-случай", типа, криворуких монтажников, их косяки, которые будут исправлять уже другие монтажники...В Рассеи-матушке, как известно, каждый суслик-агроном, каждый узбек, видевший, как на соседнем участке закапывают септик - специалист по септикам автоматически :)]
    В этом смысле кольца дешевле. Если есть руки и время, но мало денег, можно заморочаться с кольцами. Ничего там сложного особо нет.
    Еще учитывайте дренажную канаву и трубу в ней, которую тоже надо копать, как то обезопасить от заиливания (или замыливания), потому, что глина - это такая зараза, которая под действием воды превращается в какой то клей пополам с пластилином...
    Дренажная труба, кстати, вещь немаловажная! Ведь отработанную и очищенную воду нужно куда то девать. А особенно, не очищенную или плохо очищенную.
    У моих соседей выкопан обычный колодец в два кольца, в который они благополучно гадили года три, наверное. Всё, что гадилось куда-то рассасывалось, уплотнялось и все это никого не беспокоило, пока, после снежной зимы, все содержимое не всплыло. Нюхали мы всей деревней. А откачать куда то типа канавы (на машину-дерьмокачалку денег жалко) некуда, так как участок посреди деревни. Так и жили, пока УГВ не понизился.
  9. Furaha
    Furaha
    Furaha
    @Serg697, да уж) все приходит с опытом).
    в общем, оба варианта для нас хороши, оба приемлемы. нужно только решить, взвесить, так сказать, все "за" и "против"...
  10. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Могу сказать один случай по установке септика танк (вроде 2,5)
    Там есть нехорошие моменты:
    1 его нужно якорить, чтобы не всплыл (это заливать плиту или плиту на дно котлована положить) - это дополнительные деньги
    2 засыпать его глиной нельзя, только песок с цементом вперемешку (опять дополнительные затраты) - зимой погнет или может даже лопнуть (один знакомый так лоханулся - погнуло Танк 2,5)
    3 да и сам септик с учетом их скидками на сайте стоит дороже бетонных колец с доставкой
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Это называется"Слышал звон -да не знаю где он".
    Плита не нужна, обсыпка пескоцементом от всплытия.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Ваш взгляд не соответствует действительности. Все из-за того, что некоторые производители Аэрационных Установок упорно называют их "септиками".
    Если хотите разобраться, почитайте статьи А. Ратникова.
    По делу. В септике (из бетонных колец с дном или пластиковом, заводского изготовления) происходит процесс анаэробного разложения. Срок нахождения стоков в септике неограничен, поэтому он и подходит для пребывания наездами. Опять же энергонезависимость. Пока новая порция стоков не добавится, из септика ничего не выльется. Но требуется почвенная доочистка и необходимость отсоса сырого ила раз в год (два) АС машиной.
    Доочистка может быть в виде фильтрующего колодца (без дна), фильтрующих траншей, тоннелей, кассет или биофильтров. Все зависит от водопоглощения грунта.
    ФК закольматировался. Либо чистить, либо копать новый.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    За все надо платить.
    Если септик из колец будет негерметичный (сплошь и рядом), то гидроизоляция может превысить стоимость септика заводского изготовления.
  14. Furaha
    Furaha
    Furaha
    Да, думаю если устанавливать готовый септик, то нужно придерживаться рекомендаций изготовителя. Иначе могут возникнуть проблемы. Аналогичная ситуация с бетонными кольцами. В любом случае и тот и другой вариант нужно выполнять по технологиям. Вопрос в другом: какой из вариантов установить легче не нарушая технологий... На мой непрофессиональный взгляд проще установить готовый септик.
    Пока думаем)
    Также есть вопрос: какой из двух вариантов нужно чаще обслуживать (при одинаковых условиях использования)?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Одинаково. Откачка АС машиной раз в год (или раз в два года - это как осадок - сырой ил- будет накапливаться).
