Теплый пол по грунту и ПСБ-С 15
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем tripiz, 01.06.15.
  1. tripiz
    tripiz
    tripiz
    Тюмень
    Добрый день,
    уже год занимаюсь строительством бани-дома из арболита.
    На этом форуме в режиме "read only" обычно получаю ответы на все свои вопросы, за что огромное спасибо участникам.
    Сейчас по своей проблеме, к сожалению, вопроса не получил, поэтому нужна консультация бывалых.
    Имею пирог пола по грунту размером 6 на 2 метра:
    - Обратная отсыпка песок-щебень-песок 20см
    - Черновая стяжка без армирования 5см.
    - Плотная полиэтиленовая пленка в 2 слоя
    - Пенопласт ПСБ-С 15
    - Сетка из арматуры 10мм, с ячейкой 10 на 10
    - Чистовая бетонная стяжка 10 см
    Также в эту стяжку заложены сливные трапы и трубы канализации.
    Стяжку делал в прошлом году руками таджиков. Пенопласт из строительного двора. Продавцы естественно не спрашивали область применения а просто продали. А я и не знал что у пенопласта бывают разные плотности. Меня всю зиму мучает вопрос, а как этот пенопласт будет держать такой вес. Тем более я планирую ставить перегородки из керамзитоблоков 9см, на пол и на стены керамическую плитку. Вес в итоге будет не маленький.
    Сейчас на этой стяжке местами есть очень маленькие нитевидные трещины, и по периметру в местах контакта стяжки со стеной тоже трещины.
    Стоит ли мне сейчас всё ломать и переделывать или ничего не будет и пенопласт выдержит?
    Или может быть можно как-то усилить.
    Просто если потом, когда я выложу плитку, всё обустрою начнутся какие-нибудь подвижки и плитка начнет отваливаться, то мне переделка выйдет гораздо дороже.
  2. tripiz
    tripiz
    tripiz
    Тюмень
    Может быть меня спасет решение отказаться от перегородок из керамзитоблоков, заменив их на более легкие. Вопрос только, на какие?
    В этом помещение планируется парная, душевая, предбанник и котельная.
  3. uasya17
    uasya17
    uasya17
    Есть мнение что пенопласт недолговечный материал. Где-то здесь читал. Кажется в теме водяной тёплый пол. Я думаю лучше заменить пенопласт на пенополистирол ЭППС
  4. uasya17
    uasya17
    uasya17
    Может обратиться к спецу? Например Vadimekum
  5. tripiz
    tripiz
    tripiz
    Тюмень
    @uasya17, заменить пенопласт на экструзию это значит все сломать и сделать заново. Это крайние меры, я считаю. Может можно обойтись другим способом.
    Спасибо, за комментарий. Попробую обратиться к Vadimekum
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @tripiz, как поживает ваша стяжка? У меня примерно такой же вопрос, только я еще не сделал стяжку. Есть пенопласт 15, везде говорят что надо 25. Но я не хочу покупать другой, когда в наличии есть. Перегородок меня не будет. Не пружинит ваша стяжка? Не треснула?
  7. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Я большой противник укладывания ПСБ на пол под стяжку. Только ЭППС. На больших площадях особенно ярко видно усадку ПСБ, в то время как ЭППС гораздо лучше справляется с нагрузкой.
    Ну а ломать и заново делать бетонный пол, наверное, все же не стоит. Армированная бетонная плита имеет много достоинств, и одно из них - она очень плохо просаживается :)
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ничего с пенопластом не случится. У меня так сделано (даже без черновой стяжки) и ни одной трещины нет. Трещины по краям у Вас из-за того, что нужно было проложить демпферную ленту между стенами и полом. Трещины в центре - это, скорее всего, усадочные.
    Единственное, в местах возведения перегородок нужно было добавить армирование перпендикулярно перегородкам. А раз это не сделано, то я бы отказался от кбб и любых других каменных перегородок и выполнил бы их из гипрока. Они легче.
