Внешняя проводка в сауне/бане
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ruselus, 01.06.15.
  1. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Добрый день!
    В выходные столкнулся с последствиями "кривой" проводки в бане, организованной "строителями".
    Текущая проводка внутренняя под "вагонкой", вся на 220В в т. ч. и в парной/моечной.
    Позавчера словил ощутимый удар током от влажной стены и понял что надо все переделывать с нуля. Провод там использовался самый обычный (марку увы не назову) и в парной изоляция уже вся потрескалась, осыпается прямо в руках (смотрел в точке подключения светильника, бане всего 4 года).
    Планирую свет переделать на 12-36В, а 220В оставить только в предбаннике.
    Чтобы не вскрывать вагонку, новую проводку хочу уложить в кабель-канал.
    Термостойких проводов нашел полно разных (до 180-200 градусов и выше), а вот кабель-каналов с температурой эксплуатации более 60 градусов - никак не найду.
    Вопрос: существуют ли в природе термостойкие кабель каналы (при этом желательно с текстурой "под сосну")?
    Интернет молчит, в трех крупных магазинах сказали что у них таких нет.
    В принципе в самой парной можно и на фарфоровых изоляторах сделать, но в моечной хочется убрать проводку в кабель-канал, но и там температура до 100+ у потолка иногда поднимается.
    И еще один параллельный вопрос: сколько вольт лучше выбрать для освещения (12, 24, 36), точнее какие лампочки более распространены в продаже? Ну и соответственно какой трансформатор лучше взять на 4 точки освещения?
  2. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Можно в металлический гофрорукав положить.
    На 12 В. А трансформатор выбирайте по суммарной мощности плюс запас.
  3. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Вы смеётесь ? - в парной металлорукав ?
    - Стараться из парной сразу делать отверстие в предбанник, кабель - канал в предбаннике, ниже потолка. Я бы посоветовал в потолочном плинтусе, чтоб " огород " не городить с кабель - каналом.
    - 12 вольт, но можно поставить узо на 10 миллиампер (220 В)
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Кабель-каналов для саун не существует. Металлорукав в парилке это глупость в квадрате. Можно в стыках стен и потолка если там плинтус деревянный.
  5. Виктор1887
    Виктор1887
    Виктор1887
    А в чем проблема провод прокинуть по потолку со внешней стороны потолка...над фольгой или что там еще...тут понятно как прокладывать... ну аж выводы в парную сделать- не вопрос...
  6. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Спасибо, скорее всего так и сделаю. Благо светильник сейчас висит как раз на смежной с моечной стене.
    Просто под деревянный плинтус провод убирать не хочу, надо что-бы хоть какая-то защита от пожара в случае КЗ была.
    Так что по моечной и предбаннику пущу кабель-канал "под сосну", а в парной проводки не будет.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Автомат на 6А категории В + УЗО с током утечки 10мА = все в шоколаде.
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Всем привет.
    Хорошо, что наткнулся на эту тему. Нужна срочная помощь. Скоро начну отделывать сауну в доме из клееного бруса. Проводка уже проведена, к печке, на светильники и плюс по потолку на розетки на 2-ой этаж. Кабель NYM в гофре, пока все это по брусу и черновому потолку. Потом будет фольга и вагонка липа. Вопрос такой, нужно ли поменять кабель на жаростойкий, если он будет под фольгой? Или все равно же он будет выходить из стен на розетку для печи и на освещение?
  9. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Кабель NYM, условия эксплуатации и монтажа: рабочая температура - от -50 до +50 °С;
    В меня под потолком до 110°С обычно, но бывает и 140 (если не уследил - перетопил). Под светильником скорее всего еще больше, т. к. идет дополнительный нагрев от лампы накаливания.
    Мои провода попроще были, но как я писал выше - за 4 года практически осыпались.
  10. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Можно сделать освещение сауны под полком (разумеется если он представляет собой нецельную конструкцию), ближе к полу температура ниже.
  11. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Да, наверное, придется переделать. Хотя у меня у родителей в бане провод по вагонке в парной обычный ВВГ лет уже 15 и ни чего вроде.
    Освещение планирую и над и под полком.
  12. prodos
    prodos
    prodos
    Можно ли в бане прокладывать проводку по потолку - между черновым потолком и вагонкой?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наверно между черновым потолком и вагонкой будут еще какие-то материалы?
  14. prodos
    prodos
    prodos
    Там будет слой теплоотражающей плёнки.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну тогда я не стал бы там прокладывать провода.
    Пространство с повышенной температурой...основания сгораемые...нет, не стал бы.
